Старый 17.10.2003, 17:27   #1
SnowMan is offline
SnowMan
? WHERE и текстовое поле
Сообщение компилятора:
"Контейнерные и текстовые поля не могут быть использованы в выражении WHERE."
PHP код:
// Job
static void WhereAndStringField(Args _args)
int getCount(str _computerName)
SysUserLog SysUserLog_Table;
select count(RecIDfrom SysUserLog_Table where SysUserLog_Table.Computername == _computerName;
      return
SysUserLog_Table.RecId;
info(int2str(getCount('SNOWMAN')));
Народ, поделитесь как вы обходите такое ограничение?
Дмитрий Гришин
Старый 17.10.2003, 17:35   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Объяви _computerName как Name, например.
Старый 17.10.2003, 17:42   #3
Yuri Safronov is offline
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
PHP код:
int getCount(str 10 _computerName)
      return
yurisafronov@mail.ru
skype: y.safronov
Старый 17.10.2003, 17:44   #4
SnowMan is offline
SnowMan
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Да, спасибо, работает...
а что это за тип Name? где о нем почитать, и какие еще типы бывают и где их применять следует?
Дмитрий Гришин
Старый 17.10.2003, 17:49   #5
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
PHP код:
int getCount(BMComputerID _computerName)
      return
skype: y.safronov
Старый 17.10.2003, 17:49   #6
Maxim Gorbunov
Тип Name - обычный Extended Data Type. Его можно увидеть в AOT в соответствующей ветке.
На самом деле, штука тут не в типе Name как таковом, а в том, чтобы указать длину строки явно. То же самое советует Юрий: он указывает, что длина _computerName - 10 символов. Указывая тип Name, фактически указываешь, что длина строки - 100 символов.
Старый 17.10.2003, 17:52   #7
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
Но правильнее будет использовать не Name, а его родной BMComputerID(str 17).
skype: y.safronov
Старый 17.10.2003, 17:59   #8
SnowMan is offline
SnowMan
Ребята, спасибо за ликбез!
Просто я был немного удивлен, когда получил такую ошибку компилятора...
PS
Мой пример кода практического значения не имеет, я его составлял, чтобы вы могли получить сообщение компилятора об ошибке...
Дмитрий Гришин
Старый 19.10.2003, 00:08   #9
Рискну добавить. Объявление
str myVariable;
соответствует объявлению memo-поля в SQL.
Вы пытались заставить SQL сравнить memo-поле с NCHAR полем. Об этом и была ошибка.
Старый 20.10.2003, 10:19   #10
SnowMan is offline
SnowMan
ИМХО
Будь сообщение компилятора: "Контейнерные и текстовые поля не могут быть использованы в выражении WHERE." чуть более информативным - оно бы не вызывало ступор при первом появлении...
Дмитрий Гришин
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Не могу, а точнее не знаю, как вытащить текстовое поле из таблицы заказов на печать. zarik DAX: Программирование 2 25.10.2004 10:07
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
