Старый 01.02.2010, 15:27   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Новая модель для Report Builder
Ax 4.0, в построителе отчетов аксапта создала несколько моделей по умолчанию, можно ли как то создать свою модель в аксапте, чтобы в дальнейшем аксапта создала её в reporting services на SQL сервере?
Знаю что можно создать модель через вижуал студио. но тогда все поля нужно будет переименовывать на русский язык.
Изображения
Старый 01.02.2010, 15:41   #2
Zepp is offline
Zepp
37 / 31 (2) +++
Модели из AX создаются на основе ракурсов (perspectives). Создайте свой ракурс.
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
Старый 01.02.2010, 16:46   #3
propeller
359 / 29 (1) +++
Создал perspectives Подотчетные лица, добавил туда две таблички EmplTable, EmplTrans_RU , обновил модели .
Модель подотчетные лица появилась, но когда я захожу в построитель отчетов и создаю отчет на основании этой модели вижу только табличку Сотрудники а Проводок нет =(
С чем может быть связано ? и можно ли как то добавить проводки?
Старый 01.02.2010, 17:27   #4
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Обратите внимание на поле AnalysisVisibility таблицы EmplTrans_RU.
Set to DefaultField for fields that provide the most important information about a table.
Set to High for fields that are often used for reporting.
Set to Low for fields that are unlikely to be used for reporting.
Set to None for fields that should not be shown for end-user reporting.
Try to limit the number of fields that are set to DefaultField or High to no more than 15.
If you have set AnalysisVisibility to DefaultField or High, the field must be included in at least one perspective.
Скорее всего у Вас там значение None.
Старый 02.02.2010, 11:26   #5
propeller
359 / 29 (1) +++
изменил значение на High.
обновил модели, ничего не изменилось (
Может еще какое-то свойство влиять на это?
Старый 02.02.2010, 16:57   #6
propeller
359 / 29 (1) +++
попробовал с RCashTrans та же история, видно что русские делали ))))
Старый 14.04.2010, 11:38   #7
propeller
359 / 29 (1) +++
Есть такая проблема, пытаюсь сделать наипростейший отчет в RB.
Почему то при его запуске список клиентов пуст в фильтре, то есть нужно забивать руками(
Как можно сделать чтобы выпадал список с клиентами?
Миниатюры
ax4.0, perspective, report builder, reporting services
emeadaxsupport: Visual Studio Dynamics AX report development how to associate X++ class with report dataSet Blog bot DAX Blogs 0 13.01.2010 23:08
Ruslan Goncharov: Storing report design in database Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2008 18:05
palleagermark: Change the appearance of printed report ranges Blog bot DAX Blogs 1 27.05.2008 21:21
Product Builder: "Модель продукции не существует" Hamster DAX: Функционал 4 17.03.2004 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
