Старый 01.03.2010, 18:30   #1
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Кодировка DBF
Всем здравствуйте!
Возникла необходимость создать DBF файл dBase 3 с кодировка 866.
Возник вопрос, каким образом можно задать кодировку 866.
Connection.open("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;CollatingSequence=ASCII;Persist Security Info=False;Extended Properties=dBase III;Data Source=C:\\1\\;");
    Command.activeConnection(Connection);
 cmdText = " CREATE TABLE " + FileName +
        "(A CHAR(30),B CHAR(30), C CHAR(30), D CHAR(30),E CHAR(30),F CHAR(30),G CHAR(30),H CHAR(30))";
Всем спасибо.
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (2).
Старый 01.03.2010, 20:00   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,691 / 1195 (43) ++++++++
После долгого биения головой об стенку пришел к выводу, что пустую таблицу необходимой структуры лучше создавать заранее в том инструменте, который для этого и приспособлен.
Далее кладешь подготовленный пустой файл DBF в какую-нибудь папочку шаблонов и при необходимости заполнения копируешь этот файл на машину клиента с последующим заполнением.
Хотя, конечно, можешь "вскрыть" созданный файл и руками прописать в 29 байте ASCII-код 101 - это и будет 866 кодовая страница.
Старый 01.03.2010, 21:51   #3
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Спасибо за ответ!
Но в том то и дело, что файл надо создавать программно. Если можно было бы использовать предложенный Вами вариант я так и сделал бы, но, к сожалению, надо как-то кодом выходить из сложившейся ситуации.
Старый 02.03.2010, 10:37   #4
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
Вот Вам может пригодится
http://www.delphikingdom.com/asp/vie...d/dbheader.htm
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
Старый 02.03.2010, 11:17   #5
Владимир Максимов
Сообщение от zZ_TOP_Zz Посмотреть сообщение
Следует только иметь в виду, что по этой ссылке значение русских кодовых страниц указано не верно.
866 - ASCII-код 101 или h65.
1251 - ASCII-код 201 или hC9
Старый 04.03.2010, 10:04   #6
Yegor is offline
Yegor
2GBH
Посмотрите эту тему, возможно это то что вам нужно
DBF без ODBC
dbf
Выгрузка в dbf с перекодировкой MikeR DAX: Программирование 8 14.07.2006 10:15
почти DBF Gorlum DAX: Программирование 3 17.03.2006 12:52
Импорт из DBF : кириллица Mechanizm DAX: Программирование 8 29.09.2004 18:31
И опять DBF.... edd DAX: Программирование 20 17.02.2003 13:18
Достать данные из DBF в форму edd DAX: Программирование 29 06.02.2003 21:01
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
