Старый 18.03.2010, 13:23   #1
ymv2000 is offline
ymv2000
много проводок по накладной закупки
Может кто сталкивался?
По закупке обрабатывается накладная
в результате формируется столько проводок по налогам в ГК
сколько строк в накладной.
Раньше по налогам формировалась одна проводка по накладной.
Аналитика в строках одинаковая
Старый 18.03.2010, 13:27   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
а в параметрах главной книги, на вкладке Налоги, в поле Метод расчета что у Вас стоит?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 18.03.2010, 13:30   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
вот фрагмент описания этого поля из аксаптовского хэлпа:
Указывает, должны ли налоги по накладным рассчитываться для каждой строки с использованием параметра Строка или должен быть подведен итог для всех строк с использованием параметра Общее количество.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 18.03.2010, 13:36   #4
ymv2000 is offline
ymv2000
Метод расчета: Строка
если не ошибаюсь и раньше такое значение было
Старый 18.03.2010, 14:09   #5
ymv2000 is offline
ymv2000
в конце справки написано что это значение влияет на метод расчета налога, а не на метод сохранения проводок (Axapta 3.0 SP3)
Старый 18.03.2010, 14:15   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от ymv2000 Посмотреть сообщение
Так если он посчитает налог суммарно по всей накладной, то ему и создать придется только одну строку а если считает по строкам, то и проводки в ГК создает для каждой строки...
З.Ы. если ошибаюсь поправьте меня
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 18.03.2010, 15:03   #7
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Метод расчета говорит КАК рассчитывать налог, а не СКОЛЬКО проводок делать в ГК по налогу.
При методе "Строка" - у меня формируется одна проводка в ГК по налогу для всех строк разносимой накладной (при условии,что фин аналитики в строках одинаковые).
Настройка как разносить в ГК- для каждой строки отдельно или для документа в целом - есть в частности в складских журналах: параметр "Уровень детализации" из наименование складского журнала тянется в шапку складского журнала (InventJournalTable.DetailSummary) и обрабатывается при разноске.
Но тут закупка ... и такого параметра нет.
Старый 18.03.2010, 15:20   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
да, не правильно понял описание поля (всегда думал что это влияет на количество создаваемых строк в ГК, спасибо за разъяснения ), сорри что ввел в заблуждения...
С Уважением,
Елизаров Артем
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Обработка закупки, формирование накладной. vasiliy DAX: Программирование 3 28.04.2005 11:26
Некорректная обработка накладной в Модуле Закупки Alexxx DAX: Прочие вопросы 3 18.05.2004 12:55
Обработка накладной Viola DAX: Функционал 1 05.04.2004 14:40
Исследование возможности удаления проводок sguryev DAX: База знаний и проекты 33 06.02.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
