Старый 14.04.2010, 12:40   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Отличия операторов ! и != в фильтрах
Про существование оператора != я знал и раньше. Но честно говоря думал, что это всёго лишь альтернативная форма записи всем известного !. Но сегодня обнаружил одно существенное отличие между этими формами записи. Оказывается при использовании одновременно нескольких критериев (запись через запятую), != присоединяется к условию через ИЛИ, а не через И, как при использовании !. Возможно для кого-то это не новость, но по крайней мере в фундаментальном http://axapta.mazzy.ru/lib/search/ я нашёл только вот это:
(запятая) это символ, позволяющий объединить несколько критериев. Причем, если после запятой идет ! (восклицательный знак - отрицание), то запятая интерепретируется как логическое "И" (по смыслу получается "кроме"), а если нет отрицания - то как логическое "ИЛИ".
P.S.: Прошу прощения, если открыл америку
За это сообщение автора поблагодарили: donMigel (1), Logger (4), lev (4), konopello (1), AraraT® (1), Gustav (5), Atar (1), alex55 (1), hated8 (1), nix0root (1).
Старый 14.04.2010, 12:55   #2
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Забавно... Спасибо возмёмс на вооружение...
Что сломалось не знаем, но уже немного подчинили...
Старый 14.04.2010, 15:08   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Имеется предостережение с вариацией на тему той же цитаты:
Критерии запроса: ловушка перечисления через запятую
P.S. Ну, и имеем ВАЖНОЕ дополнение к моему примеру:
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
...для таблицы, содержащей числовое поле (ЧП) и 100 строк со значением этого ЧП от 1 до 100, я написал такой критерий:
PHP код:
!15,!19,11..20
и ожидал получить в выборке 8 чисел от 11 до 20 без 15 и 19. Каково же было мое удивление, когда в выборке явились все 100 строк таблицы!
Желаемого результата удалось достичь после перестановки компонентов критерия:
PHP код:
11..20,!15,!19
Так вот, в случае использования != вместо просто ! получаем одинаковый результат - все 100 строк таблицы для любого варианта: и в случае отрицаний, расположенных спереди:
PHP код:
!=15,!=19,11..20
, и в случае отрицаний сзади:
PHP код:
11..20,!=15,!=19
Таким образом, открытие S.Kuskov'а про поголовное ИЛИ наглядно подтверждается.
Последний раз редактировалось Gustav; 14.04.2010 в 16:58.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), konopello (1), Atar (1), S.Kuskov (2), Cathome (1).
Старый 14.04.2010, 17:59   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
До кучи. Все мы знаем, что фильтр не понимает операторы >= и <=. Вместо них нужно использовать опреатор .. (две точки) для задания диапазона (возможно открытого). Но помимо этого, оказывается, эти операторы можно заменить на !< и !>. Запятая перед этими операторами также как и перед != будет интерпретироваться как ИЛИ
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 14.04.2010 в 18:34.
Старый 15.04.2010, 04:09   #5
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Как так не понимает? Очень даже замечательно понимает!
>=15
вернет 15,16,...
а вот с отрицанием:
!16,>=15  !=16,>=15
вернут ожидаемые числа начиная от 15, без 16 - оба И, что странно
если переставить в конец:
>=15,!16  >=15,!=16
вернут все числа - в обоих случаях ИЛИ, хотя в первом должно быть И
!>15,17  17,!>15
вернут все <= 15 и 17 - в обоих случаях ИЛИ
Ax 4.0 sp2
Старый 15.04.2010, 08:41   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от vanokh Посмотреть сообщение
Ax 4.0 sp2
Вы проверяли, или это ваши догадки? Кто-то ещё может подтвердить?
Старый 15.04.2010, 09:46   #7
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
На всякий случай проверил в 3.0 SP5, 4.0 SP2, 2009 SP1 - не работает фильтр вида ">=".
Старый 15.04.2010, 11:01   #8
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Подтверждаю про 3.0...
_____________________________________________--
Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE
Ищу работу!
Старый 16.04.2010, 02:56   #9
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Ничего не понимаю... Вчера создавал специально табличку, в ней столбец числовой - все работало. А теперь еще раз проверяю, не работает
Старый 16.04.2010, 12:19   #10
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Может я не в тему, ну раз уж заговорили о фильтрах, то может кто подскажет как:?
Например делая в РЛС фильтр вида:
(InventLocationFrom='Склад1')||(InventLocationFrom='Склад2')||(InventLocationTo='Склад1')
Как сделать так, чтобы InventLocationFrom не жестко прописывать, а например задать 'Склад*'
Старый 16.04.2010, 12:46   #11
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от hated8 Посмотреть сообщение
не очень понял вопрос...
просто в запросе на таблицу, для нужного поля напишите критерий "Склад*".
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 16.04.2010, 13:06   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
К сожелению при использовании расширенного синтаксиса так сделать не получится
http://www.axaptapedia.com/index.php...ultiple_tables
Limitations
There are two major limitations to the Query Expressions syntax. The first is the loss of support for wildcards and comma-separated range values, and the second is the inability to reference array fields such as dimensions...
За это сообщение автора поблагодарили: hated8 (1).
Старый 16.04.2010, 13:13   #13
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Very very very плохо((
Как быть если необходимо перечислить кучу складов, например штук 20...? Ведь длина поля всего 1К символов...
Старый 16.04.2010, 13:17   #14
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
хм.. не знал...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 16.04.2010, 13:59   #15
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
А как же like?
(InventLocationFrom like 'Склад*')||(InventLocationTo=='Склад1')
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 16.04.2010, 14:05   #16
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от AndyD Посмотреть сообщение
А как же like?
В while select - пожалуйста, но не в Query Expressions syntax!
Старый 16.04.2010, 14:05   #17
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
А как же like?
Если не ошибаюсь, поддержка like появилась в версии AX2009
Sergey Nefedov
Старый 16.04.2010, 14:11   #18
AndyD is offline
AndyD
Версия, в которой работаю - в моей подписи.
Что такое расширенный фильтр, вроде, понимаю
PS
Вот что на сервер улетает с таки запросом
((INVENTLOCATIONID LIKE ? ESCAPE '\' ) OR (TOINVENTLOCATIONID=?))
PPS
Проверил на чистой 3.0 SP3 без KR-ов. В ней, действительно, нельзя указать like - ругается на круглую скобку
Последний раз редактировалось AndyD; 16.04.2010 в 14:25.
Старый 16.04.2010, 15:08   #19
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
У вас случаем не Oracle. "Загадочное исцеление" уже встречалось на форуме.Запрос по таблице параметров.
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Похоже, что не ошибаетесь. В том же документе http://www.axaptapedia.com/index.php...ultiple_tables только чуть выше
Using wildcards and comma-separated range values
Again, the previous example here was using standard syntax, not the special syntax using expressions. It's not possible to modify the above examples to work with wildcards.
The above statement applies to AX versions < 5.0
AX 5.0 introduced solution to wildcards - while you still cannot directly use wildcards in ranges, now it supports the 'LIKE' keyword.
(AccountNum LIKE "*AA*" || Name LIKE "*AA*")
Старый 16.04.2010, 15:09   #20
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Нда... забавно...
Ведь в литературе по sql пишут:
Escape-символ не может быть символом "\" (обратная косая черта) и, вообще говоря, должен представлять собой символ, никогда не появляющийся в упоминаемом столбце как информационный символ
перепроверил, действительно нереально!
четвёрка посылает:
((A.INVENTLOCATIONIDFROM=N'Склад%') OR (A.INVENTLOCATIONIDTO=N'Склад%')))
так что впролёте(
Последний раз редактировалось hated8; 16.04.2010 в 15:18.
поиск, условия поиска, фильтр
отличия Х++ от С++ afon DAX: Прочие вопросы 35 23.05.2011 08:33
Вопрос по Журналу трассировки операторов SQL propeller DAX: Программирование 7 23.10.2008 19:36
Какие принципиальные отличия, кроме пособий по больничному, в Расчете с персоналом 4.0 по сравнению с 3.0? Игнатьева Ирина DAX: Функционал 2 28.03.2008 10:09
Отличия в строках ReqPO, почему одна строка появляется в форме а другая нет (Master Planning, Planned Orders) rkorchagin DAX: Программирование 8 21.02.2007 16:27
В журнале трассировки операторов sql нету времени выполнения.. MironovI DAX: Программирование 3 31.08.2005 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
