Результаты опроса: Каков результат?
Ошибка компиляции 6 35.29%
Повисшая Аксапта 10 58.82%
Упавшая Аксапта 1 5.88%
Ошибка времени выполнения 0 0%
Голосовавшие: 17. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 16.04.2010, 16:44   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
рекурсия макроса
Как вы думаете, какой будет результат такого джоба?
static void JobMacro(Args _args)
#localmacro.recurse
#recurse
#endmacro
    #recurse
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 16.04.2010, 16:56   #2
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
результат такого джоба у всех один:
Ctrl+Alt+Del -> Ax32.exe -> Завершить процесс )))
Что сломалось не знаем, но уже немного подчинили...
Последний раз редактировалось hated8; 16.04.2010 в 17:02.
Старый 16.04.2010, 17:23   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Естественно, Аксапта зависнет на этапе компиляции. В чем вопрос?
Старый 16.04.2010, 17:26   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
"естественно"
то есть Вы считаете, что разработчики Аксапты не рассматривали такой возможности?
Старый 16.04.2010, 17:43   #5
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Ну да, было бы неплохо, если бы компилятор умел обрабатывать такую ситуацию. Видимо не рассматривали. Только вряд ли это сколько-нибудь серьезная проблема. Или я не прав?
Старый 16.04.2010, 17:54   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Я создавал когда-то такой баг в нашей системе.
Сказали, что отследить с текущим компилятором это непросто, а позитивный эффект от фикса минимальный, а соответственно смысла фиксить нет, и я, в принципе, с ними согласен.
Старый 19.04.2010, 23:17   #7
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Вы думаете я сплю? А я не сплю - я думаю.
Сказали, что отследить с текущим компилятором это непросто, а позитивный эффект от фикса минимальный, а соответственно смысла фиксить нет.
Ответ не удивил. Действительно, отследить несколько ссылающихся друг на друга макросов, да еще с параметрами и внутренними условиями, очень тяжело.
Удивляет, что ее решили. Наверное, еще когда система не попала к специалистам Microsoft. (у кого есть 2.5 проверьте там, плиз, как работает джоб).
Вы, господа, нетерпеливы. Стоило подождать 15 минут и вы бы получили ошибку компиляции.
А если ждать так долго неохота, то добавьте пару строчек кода в макрос после рекурсии и время ожидания сократится на порядок.
Еще можно попробовать добавить пару строчек в макрос до рекурсии и получите... правильно, тоже ошибку компиляции, но другую и моментально.
Только 3 из 13 угадали ответ. Поздравляю!
Интересно, кто эти люди, которые еще верят в скрытые возможности Аксапты? (я тоже ответил неправильно)
Итог.
Если при компиляции вы получили одну из ошибок:
-8 Макрокоманда слишком сложна
15 Внутренний объектный код не должен превышать 64Кб
то скорее всего у вас макросы зациклились и получилась бесконечная рекурсия.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), DSPIC (1).
Старый 20.04.2010, 00:17   #8
kashperuk
Ну, справедливости ради, в опросе не указывалось, как долго должна висеть Аксапта. А она именно висит, как оказывается, 15 минут.
Так что все 13 правы
ошибка компиляции
Рекурсия, память Shakr DAX: Программирование 10 28.07.2008 15:28
Выборка с помощью макроса Dronas DAX: Программирование 5 18.09.2007 14:39
Расширение макроса InventDimJoin AlterEgo DAX: Программирование 3 14.01.2005 10:30
Отладка макроса DreamCreator DAX: Программирование 7 27.12.2004 12:33
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
