Старый 20.04.2010, 17:12   #1
Alexanderis.ua is offline
Alexanderis.ua
! Осторожно, грабли! Конфигуратор продукции
Доброго времени суток, господа.
Может уже кто-то писал, но я не нашел.
DAX 2009 EE SP1 RU3.
Баг проявился после добавления функционала разноски по профилям учета (как раз таки RU3).
В конфигураторе продукции при добавлении в дерево модели (или как его перевели "модельное дерево") узла Спецификация, вылетает ошибка в методе buildFieldsTable формы PBATreeBOM:
       fieldName           = fieldid2name(_tableId,pbaDictFieldGroup.field(counter2));
        pbaFieldIdVar       = fieldname2id(_tableId,fieldName+'Var');
        formDataObject      = _datasource.object(pbaDictFieldGroup.field(counter2));
        formDataObjectVar   = _datasource.object(pbaFieldIdVar);
        if (_table.(pbaFieldIdVar)) //  <<<<<<<< тут трассировка стека
Связано это с тем, что строчка
не предполагает наличия в таблице (как минимум) PBATreeInventDim полей с суффиксом _RU.
Так, поле InventProfileId_RU превращается в поле InventProfileId_RUvar в то время, как в таблице поле называется InventProfileIdVar_RU.
Пока поставил костыль:
        // SOI -->
        if (fieldName == "InventProfileId_RU")
            pbaFieldIdVar = fieldname2id(_tableId,"InventProfileIdVar_RU");
        else
        // SOI <--
правильней, конечно, анализировать наличие суффикса, но было лень . Хотя опять же - понятие правильности к такому коду уже не применимо, ИМХО.
Вот такие вот пироги с котятами. Их ешь, а они мяукают.
З.Ы. В RU4 не исправлено. Неужели никто не пользуется конфигуратором? О_о
If it ain't broke, take it apart and find out why (с)
За это сообщение автора поблагодарили: Ingar (1), Poleax (1), gl00mie (3), Aleks_K (1).
Старый 21.04.2010, 09:15   #2
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Сообщение от Alexanderis.ua Посмотреть сообщение
Помню, что исправляли это. Но не уверен, что успели включить в RU4. Значит исправление будет в RU5, либо может подтянуться с каким-нибудь хотфиксом.
Старый 01.07.2010, 15:35   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Post
Исправлено в Hotfix rollup 5
void buildFieldsTable(FormDataSource _datasource, Common _table, tableId _tableId)
    int                     counter2;
    DictFieldGroup          pbaDictFieldGroup;
    FormDataObject          formDataObject;
    FormDataObject          formDataObjectVar;
    fieldId                 pbaFieldIdVar;
    FieldName               fieldName;
    pbaDictFieldGroup = new DictFieldGroup(_tableId,'AllFields');
    for (counter2=1;counter2<=pbaDictFieldGroup.numberOfFields();counter2++)
        // <GEEU>
        if(!pbaFieldIdVar)
            fieldName = strpoke(fieldName, 'Var_RU', strscan(fieldName, '_RU', 1, strlen(fieldName)));
            pbaFieldIdVar       = fieldname2id(_tableId,fieldName);
        // </GEEU>
            formDataObject.visible(false);
            formDataObjectVar.visible(true);
        else
            formDataObject.visible(true);
            formDataObjectVar.visible(false);
Старый 01.07.2010, 17:43   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А на кой им пользоваться?
1. Он стоит как самолет.
2. Нигде нет не просто нормального, а вообще никакого описания. Хорошо, что он практически не менялся, только ссылки появились на изображение и еще по мелочи.
3. В демо данных умудрились перевести вместе названиями перменных. В итоге - при компиляции моделей, настроенных в демо-примерах возникает ошибка.
4. Эту функциональность практически не тестируют, и поэтому он может довольно жестко стрельнуть. Например, собранная модель будет ругаться например так "initAllocationCostTrans, createMarkupTrans - Таблица не содержит это поле", ну и много чего по-мелочи. При этом я вообще не понимаю, почему данные медоты генерятся в данном классе.
С Уважением,
Георгий
ax2009, баг, конфигуратор продукции, локализация, ошибка
Модуль "Конфигуратор продукции" demID DAX: Функционал 17 15.06.2012 16:54
Конфигуратор продукции (расчет цены) cherv DAX: Функционал 11 01.10.2007 10:27
Конфигуратор продукции - номенклатура EreminIgor DAX: Функционал 0 10.11.2004 11:28
Конфигуратор продукции Dimitry DAX: Программирование 0 07.04.2003 15:27
Конфигуратор продукции Dimitry DAX: Функционал 1 13.02.2003 17:25
Часовой пояс GMT +3, время: 07:02.
