Старый 29.04.2010, 18:48   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Заказы на перемещение - ошибка при возврате
DAX2009 ROLLUP 3
Создал заказ на перемещение, обработал отгрузку на транзитный склад (статус расхода на складе-источнике "Продано", на транзитном статус прихода "Куплено").
Пытаюсь отменить отгрузку, обрабатывая с отрицательным количеством в поле "Отгрузить сейчас", система выдает ошибку "Количество -1,00 не может быть возвращено, поскольку номенклатура уже была возвращена или помечена как открытые проводки.".
По коду видно, что проблема в ссылках, лоты промаркированы между собой. Снимаю маркировку (кстати, почему-то знак вопроса был вместо зеленой галки), все резервирующие проводки переходят в статус Заказано, однако в проводке со статусом Закуплено по-прежнему остается ссылка.
Если вручную очистить ссылку на лот в проводке со статусом "Закуплено", то все работает. Пытался как-то снять резервирование без использования маркировки - не дает.
Кто-нибудь обрабатывал такой возврат? Почему ссылка остается?
Старый 12.05.2010, 18:40   #2
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Когда я с этим сталкивался (в 4-ке), было решено, что такой возврат просто не работает. Надо догонять Заказ до конца, а потом гнать обратно. В общем, обычный новый кривой недоделанный функционал.
Но, может, в 2009-й всё должно было измениться...
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (1).
Старый 12.05.2010, 18:49   #3
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Видимо не изменилось. Попробуем сначала не до конца. В принципе модификация наверное несложная - нужно маркировку снять. Если часть возвращается, проводки наверное разбивать.
Последний раз редактировалось Bega; 12.05.2010 в 18:53.
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Ошибка при разноске заказа на перемещение kalex_a DAX: Функционал 5 28.08.2009 15:54
Ошибка при возврате Andromache DAX: Функционал 4 27.02.2008 11:56
AX 4.0 Заказы на перемещение DanielG DAX: Функционал 10 20.11.2006 14:18
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
