Старый 18.05.2010, 17:11   #1
rDenis2 is offline
rDenis2
dataSetLookup(), временная таблица и Query
Добрый день
Есть задача переписать лукапе в Гриде на странице Enterprise portal
Я добавил метод datasetlookup для нужного поля в DataSource DataSet'a.
Проблема в том что в лукапе надо отобразить содержание временной таблицы, а в SysDataSetLookup можно подать только Query.
sysDataSetLookup.parmQuery(query);
Временная таблица не связана с таблицей в Datasourcе, тоесть в dataSetLookup'e создается новый Query.
void dataSetLookup(SysDataSetLookup sysDataSetLookup)
List list;
Query query = new Query();
//qyery.addDataSource(ClassName.getTmpTable().TableId);
list = new List(Types::String);
list.addEnd(fieldstr(ProjTable, ProjId));
list.addEnd(fieldstr(ProjTable, Name));
list.addEnd(fieldstr(ProjTable, Status));
sysDataSetLookup.parmLookupFields(list);
sysDataSetLookup.parmSelectField('ProjId');
Пример из
Solutions Monkey: EP Tips-n-Tricks - Data Sets / Data Sources
К сожалению не нашел ничего похожего как SysTablelookup.parmTmpBuffer() в SysDataSetlookup.
как вообще можно реализовать идею, использования временной таблицы в лукапе датасета.
Старый 18.05.2010, 18:35   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Надо в качестве параметра передать еще саму временную таблицу (ее содержимое). Должен быть метод вроде
sysDataSetLookup.parmTmpBuffer(MyTmpTableBuffer);
Не знаю, есть ли подобный метод в действительности
Упс.. Не заметил, что уже искали и не нашли
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 18.05.2010 в 18:37.
Старый 18.05.2010, 21:56   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
A parmQueryRun() тоже нету? А то можно было бы связать временную таблицу с QueryRun при помощи queryRun.setCursor() или queryRun.setRecord()
Старый 19.05.2010, 00:22   #4
rDenis2 is offline
rDenis2
Нету к сожалению.
Вобщем сделал немного по другому, так как подаваемая временная таблица, была основана на обычной, то есть было table.setTmp(). И в этой временной таблице были отфильтрованные записи из обычной, я добавил к Query в dataSetlookup методе range с ИЛИ значениями, для каждой отфильтрованной строки, по одному уникальному полю.
 queryString = '(';
        qbr = SysQuery::findOrCreateRange(query.dataSourceNo(1),
            fieldnum(Table, Field));
        le = queryRangeList.getEnumerator();
         while (le.moveNext())
            queryString += strfmt('(%1 = "%2")', fieldstr(Table, Field), le.current());
                if(counter != queryRangeList.elements())
                    queryString += '||';
            counter++;
        queryString = queryString + ')';
        qbr.value(strfmt(queryString));
Последний раз редактировалось rDenis2; 19.05.2010 в 00:25.
lookup, query, временная таблица
Временная таблица Antoncheg DAX: Программирование 21 15.08.2008 18:25
производительность: map или временная таблица kitty DAX: Программирование 5 15.11.2007 12:36
Временная таблица + RLS leshy DAX: Программирование 6 27.04.2006 12:39
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
next и временная таблица Dron AKA andy DAX: Программирование 3 24.04.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
