Старый 26.05.2010, 08:55   #1
Rivez is offline
Rivez
Как сделать частичное списание Ax 3.0?
Здравствуйте!
Необходимо сделать частичное списание ОС.
После которого должна уменьшится первоначальная стоимость и начисленная амортизация.
Есть такой вариант:
сделать проводки в общем журнале, затем искуственно создать проводки по ОС с типом "Ввод в эксплуатацию" с минусом, "Амортизация" с плюсом, у них указать соответствующие дату и документ ГК, привязав к проводкам из общего журнала - но это химия
не подходит, т.к. не должна форимроваться проводка с типом "Ввод в эксплуатацию" (((
Может есть другие ходы?
Старый 26.05.2010, 09:43   #2
Rivez is offline
Rivez
нет
Старый 26.05.2010, 09:44   #3
IntoTheRain is offline
IntoTheRain
Аватар для IntoTheRain
42 / 20 (1) +++
А переоценкой (уценкой) нельзя?
Старый 26.05.2010, 09:48   #4
Rivez is offline
Rivez
думаю, нет
т.к. в системе появится новый период переоценки без каких либо коэффициентов...
Старый 26.05.2010, 09:55   #5
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Могу ошибаться, но попробуйте сделать обычное списание, только в Журнале ОС скорректируйте предложенную системой сумму стоимости и амортизации.Засада в этом случае будет в том, что после разноски ОС скорее всего перейдет в статус "Списано", но суммы на нем останутся. Если потом "подпилить" статус - может прокатить.
Старый 26.05.2010, 10:08   #6
Rivez is offline
Rivez
в этом случае первоначальная стоимость, амортизация останется прежней
Старый 26.05.2010, 10:18   #7
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Сообщение от Rivez Посмотреть сообщение
Да, в проводках ОС останется прежней, а проводки ГК будут скорректированные.
Согласна, слишком много потом править придется.
Наверное, этот вариант не подходит.
Старый 26.05.2010, 10:52   #8
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Операции "Переоценка стоимости" и "Переоценка амортизации" с отрицательными суммами.
Старый 26.05.2010, 11:53   #9
Rivez is offline
Rivez
тоже не подходит, т.к. сверяют суммы проводок с типом "Переоценка стоимости(дооценка)" и т.д. со счетами ГК
Старый 26.05.2010, 11:58   #10
Кирилл Егоров
Неужели так часто переоцениваете стоимость ОС? И почему бы дооценку не проводить операцией "МР"?
Старый 26.05.2010, 12:03   #11
Rivez is offline
Rivez
Сообщение от Кирилл Егоров Посмотреть сообщение
не понял, что такое "МР"
Старый 26.05.2010, 12:55   #12
Кирилл Егоров
Одна из операций с объектами ОС в журнале ОС. Расшифровывается как "Модернизация/реконструкция". Самое оно - проводить ею увеличение стоимости объектов (Д-т 01 К-т 08). Или у вас её тоже нет?
Старый 26.05.2010, 13:18   #13
Rivez is offline
Rivez
канеш есть ))))
просто не слышал такого сокращения
Старый 26.05.2010, 15:32   #14
Rivez is offline
Rivez
смотрю как в 5ке сделана частичная ликвидация
вопрос: правильно ли я понимаю, что после частичного списания в 5ке амортизация продолжает считаться от старой первоначальной стоимости (без учёта частичной ликвидации)?
Смотрю класс RAssetSumCalc....
Частичное списание стоимости ОС Anais DAX: Функционал 9 19.05.2004 05:33
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
