Старый 28.10.2003, 11:23   #1
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
! Формат ячейки в Excel
Подскажите кто знает как из аттэйна установить формат ячейки при выводе данных в Excel.
Пробовал как обычно XLSheet.Range('A1').NumberFormat := '0.00'; не дает!
Большое спасибо!
Старый 28.10.2003, 19:13   #2
Alex_V is offline
Alex_V
пример из VB
Worksheets("Sheet1").Range("A17").NumberFormat = "General"
Worksheets("Sheet1").Rows(1).NumberFormat = "hh:mm:ss"
Worksheets("Sheet1").Columns("C"). _
NumberFormat = "$#,##0.00_);[Red]($#,##0.00)"
В attain делается именно так как ты написал:
IF NumberFormat <> '' THEN
XlWorkSheet.Range(xlColID + xlRowID).NumberFormat := NumberFormat;
//NumberFormat := '@' - числовой
Старый 04.11.2003, 16:44   #3
KuDm is offline
KuDm
Изначально опубликовано Alex_V
я тоже спрошу...
а если не числовой? а "текстовый" или "дата"?
Или числовой, но 3 знака после запятой?
Подскажите плиз...
Старый 04.11.2003, 17:36   #4
Sand is offline
Sand
Для ленивых людей с плохой памятью (для меня) очень удобно записывать ручные операции в Excel в макросы, а потом из VBA копировать код с минимальными изменениями. Чего и вам желаю.
Старый 05.11.2003, 07:52   #5
KuDm is offline
KuDm
с пасибо...
Старый 05.11.2003, 13:33   #6
KuDm is offline
KuDm
А вот такой вопрос (голову сломал):
Вывожу в ячейку Excel значение типа Decimal.
Перед этим делаю формат ячейки такой '0,000'
значение равно 0.516237463
в ячейке отображается 0.520...
и хоть убей... а мне нужно округлять до трех знаков...
что я не так делаю?
если добавлять нули ('0.00000'), то эффект тот же. (0,52000)
Старый 05.11.2003, 13:44   #7
EduardT is offline
EduardT
У меня другая проблема:
XlWorkSheet.Range('A1').Value := Resource."No.";
NumberFormat := 'General';
XlWorkSheet.Range('A1').NumberFormat := NumberFormat;
При запуске ошибка:
Вызо функции NumberFormat неудачен. Microsoft Excel вернул следующее сообщение:
Нельзя установить свойство NumberFormat класса Range
Подскажите, что не так.
Старый 26.01.2004, 17:31   #8
somebody is offline
somebody
Post
Наверное, надо не 'General', а 'Основной' посылать - там русский язык где-либо в Regional Options прописан...
Старый 27.01.2004, 09:04   #9
EduardT is offline
EduardT
Спасибо. "Основной" работает.
Приемка товара в разные ячейки lancom NAV: Функционал 1 15.05.2009 09:34
Экспорт в excel ANekrasov NAV: Программирование 5 24.10.2005 13:50
Отчет в Excel - обработка триггеров Saska NAV: Программирование 2 14.12.2004 10:39
как в файл Excel добавить данные из Attain Khodakovska NAV: Программирование 4 02.12.2003 22:26
Как из Excel вывести данные в Attain? Khodakovska NAV: Программирование 7 21.11.2003 21:33
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
