Старый 14.07.2010, 18:15   #21
kart is offline
kart
Вы можете более детально раскрыть ваш совет? а то я не понял, где в спецификации есть "тип партии" дневной?
Старый 15.07.2010, 17:59   #22
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Сообщение от kart Посмотреть сообщение
В 3ей и 4ой аксапте было понятие "покрытие". Что и есть по сути партия планирования. В настройках можно было указать тип "период" и указать 1 день.
В спецификации никаких партий не бывает. Спецификация нужна для расчета потребностей.
Старый 16.07.2010, 17:57   #24
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Вообще-то время перекрытия - это время недожидаясь которого до конца выполнения предыдущей операции начинается последующая. Т.е. если ставим перекрытие 1 час - следующая операция начинается на час раньше пока не закончится предыдущая.
Время операции рассчитывается как время * кол-во деталей.
Т.е. для других деталей изготавливаемых на данном РЦ перекрытие будет большим злом, т.к. не будет отражать действительный процесс.
Вообще перекрытие - это свойство операции, а не рабочего центра. И должно указываться не только время, но и/или кол-во передаваемых деталей.
Старый 16.07.2010, 18:03   #25
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Перекрытие указывается в количестве.
Да, оно указывается в строке операции. В Рабочем центре указывается по умолчанию.
Старый 17.07.2010, 00:42   #26
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
А моя идея была - распланировать потребности с ограниченной мощностью и разделить на задания...
В теории - должны быть потребности под каждое задание... У задания должно быть время и дата...
Потом их объединить по дневному покрытию...
Жаль аксапты нет под рукой - пример бы сбацал...
Старый 17.07.2010, 01:14   #27
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от kart
как при сводном планировании, добиться разбиеня заказов на покупку исходя из потребности 8 ед каждый день, вместо 25 ед к дате начала производственного заказа?
Можно добиться чтобы закупка была не на дату начала ПЗ, а на дату начала той операции, на которой происходит потребление материалов в ПЗ. Штатный механизм планирования создает закупку материалов на момент начала операции. Даже если эта операция будет длиться долго, и материалы на ней будут потребляться постепенно в течение длительного времени.
Вообще создание закупок каждый день вместо их консолидации... любое планирование на такие требования посмотрит "искоса".
Решить вашу задачу можно настроив (можно сказать "подстроив") систему таким образом, чтобы планирование делило потребность на множество ПЗ. Делается это путем установки минимальной и максимальной партии производства в карточке номенклатурной единицы. Тогда потребность в производстве развалится на множество производственных заказов. При определенных обстоятельствах такие производства смогут спланироваться последовательно. И при определенных обстоятельствах под каждое такое производство система может предлагать отдельную закупку.
glibs®
Старый 17.07.2010, 04:09   #28
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Это и есть время окончания операции...
Вот мы все тут друг-друга пытаемся по знаниям побороть..
Даже в SAP есть недочеты, но они всегда станут вашими завистями!
Вопрос в том, чтобы закупку или выдачу со складу разбить по дневно!!!
В "тупой" для AX теории MRPII определите партию сначала для закупки!!!
А потом задания - в ёкселе все ваше планирование сделаю
Или я пропустил и в AX 2009 по заданиям планировать уже нельзя - хотя никому не нужно это...
Старый 17.07.2010, 09:15   #29
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от DanielG
Извините, я в этом плане пасс. Позвольте мне ограничиться ответом на вопрос автора дискуссии.
glibs®
Старый 17.07.2010, 10:58   #30
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Сообщение от DanielG Посмотреть сообщение
Да, можно добиться, чтобы на каждую единицу система планировала строчку задания и отображала её в запросе. С перекрытием, в сущности эффект такой же: мощность РЦ ограничена, задания планируются. Потребности планируются под каждое задание. У задания есть время и дата. Да, можно было настроить чуть по-другому, но для учебной задачи - это наиболее простой и понятный способ, по моему мнению.
И я написал, что сводное будет обрабатывать эти потребности так, как настроете
Да, в примере потребление сырья сопоставлено с операцией. В рамках одной операции, если существует перекрытие, система запланирует потребление по дате начала следующей очереди перекрытия.
Последний раз редактировалось Vals; 17.07.2010 в 11:01.
Возможно ли в сводном планировании.... ymv2000 DAX: Функционал 1 06.07.2009 18:29
Проблема в Сводном планировании. Hidden DAX: Функционал 2 16.03.2007 13:04
Оповещение в сводном планировании Penguin DAX: Функционал 19 05.10.2005 11:59
правила покрытия в Сводном планировании dmulev DAX: Функционал 9 28.04.2005 09:53
Глюк: резервирование мощности в сводном планировании xan DAX: Функционал 0 13.10.2003 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
