Старый 05.08.2010, 10:27   #1
Jackie is offline
Jackie
Lightbulb Привязка эл письма к бизнес-партнеру
В Outlook установлен клиент CRM и стоит параметр для эл. почты: "Отслеживать все сообщения эл почты от интересов, контактов и организаций CRM".
Предположим письмо приходит от контакта, который есть в базе CRM. У него устанавливается значок CRM, но в привязке стоит "CRM В отношении: [Нет] ".
Я создаю бизнес-процесс, который должен при создании письма в CRM привязать его к конкретному бизнес-партнеру. Но поле "В отношении" не привязывается.
Каким образом можно привязать эл. письмо к бизнес-партнеру (если не получится, то к контакту или совсем ни к кому)?
Старый 05.08.2010, 10:37   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Jackie Посмотреть сообщение
Сделайте, пожалуйста, скриншотик этого БП и поместите сюда.
Старый 05.08.2010, 10:52   #3
Jackie is offline
Jackie
Вот:
Миниатюры
ID:	5993   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.08.2010, 11:24   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Непонятные скриншоты, если честно.
Вы пытаетесь обновить поле "в отношении" значением из поля "в отношении", т.е. если оно было пустое, то пустым и останется.
А через аутлук в этом письме перед трекингом регардинг пробовали установить?
Старый 05.08.2010, 11:44   #5
Jackie is offline
Jackie
"А через аутлук в этом письме перед трекингом регардинг пробовали установить? "
Руками все выбирается и привязывается.
"Вы пытаетесь обновить поле "в отношении" значением из поля "в отношении", т.е. если оно было пустое, то пустым и останется."
А как можно обновить это поле, чтобы в нем был бизнес-партнер, связанный с контактом, е-мейл которого в письме?
Старый 05.08.2010, 11:51   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Похоже на то, что это - единственный выход из ситуации.
После того, как письмо приходит - оно устанавливается в закрытое состояние, а потому редактированию не подлежит, соответственно прийдётся руками через Outlook привязывать данное письмо.
Старый 05.08.2010, 11:59   #7
Jackie is offline
Jackie
Большое спасибо.
Тогда прекращаю свои мучения по этому поводу .
Старый 05.08.2010, 13:01   #8
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Постараюсь разъяснить как работает данный функционал. Отслеживание обозначает создание и привязку копии письма в CRM к записи клиента CRM. Иными словами, заполняет только поле "От" и "Кому". Поле "В отношении" используется для привязки к объектам описания продаж, маркетинга или сервиса, таким как Сделки, Кампании, Обращения - не к Клиентам.
Однажды отследив письмо в отношении какой-либо сделки, вся цепочка ответов и пересылок должна автоматически отслеживаться в отношении той же сделки. Для чего вам нужен функционал который вы описали совершенно не ясно.
Теперь по скриншотам: вы пытаетесь заполнить поле "В отношении" его же собственным значением! Какой результат вы надеетесь при этом получить? Если вы хотите, чтобы "В отношении" заполнялось значением полей "От" или "Кому", то следует так и делать.
Старый 05.08.2010, 13:28   #9
Jackie is offline
Jackie
Я пока на этапе изучения CRM и привязка письма к бизнес-партнеру мне нужна с целью хранить всю переписку по партнеру в одном месте. Зашел в карточку партнера и тут же можно посмотреть весь журнал действий по нему.
"Теперь по скриншотам: вы пытаетесь заполнить поле "В отношении" его же собственным значением! Какой результат вы надеетесь при этом получить? Если вы хотите, чтобы "В отношении" заполнялось значением полей "От" или "Кому", то следует так и делать."
Если я встаю на поле "В отношении", то справа нет в выборе полей "От" или "Кому", если выбрать основной объект "Электронная почта".
Старый 05.08.2010, 20:40   #10
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А боковая ссылка Действия Вас чем не устраивает?
"В отношение" это одиночный лукап. А "Кому" это патилист Т.е. у них разные типы. А в "От" можно выбрать значение которое нельзя вставить в "В отношение".
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 06.08.2010, 07:26   #11
Jackie is offline
Jackie
Тогда как это сделать?
" Если вы хотите, чтобы "В отношении" заполнялось значением полей "От" или "Кому", то следует так и делать."
Старый 06.08.2010, 10:42   #12
Артем Enot Грунин
Перечитайте еще раз мой первый ответ. Как сказал Сливка, историю переписки вы будете видеть на основании того, что почта связана с получателем. Для этого не нужно заполнять поле "В отношении" - оно используется для других целей.
Прошу прощения, не стал моделировать это у себя в системе. Сливка снова прав: поля имеют разный тип, поэтому эту операцию выполнить не возможно. У вас просто нет выбора: либо делайте вручную, либо не идите против логики системы - оставьте поле "В отношении" в покое.
Старый 06.08.2010, 12:07   #13
Jackie is offline
Jackie
Оставляю в покое ...
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (1).
Старый 13.08.2010, 20:50   #14
webpers is offline
webpers
Jackie,
Судя по всему, была конкретная цель для привязки электронной почты к конкретному бизнес-партнёру.
Раз так, то решение есть, но исключительно через разработку (стандартными настройками бизнес-процессов не решить).
Нужно: Написать свой сервис, который будет запускаться автоматически, к примеру, раз в 4 часа.
Что должно происходить:
Берём все электронные письма, у которых не заполнено "В отношении", затем для каждого из них смотрим значения от и кому.
Для каждой записи смотрим её тип и складываем в массив id искомых бизнес-партнёров по следующему принципу:
Если тип - бизнес партнёр, то берём его id
Если тип - контакт, то берём его родительскую запись (если она является бизнес-партнёром).
Затем ьерём из массива, например, первый id и делает update записи "Электронная почта".
P.S. Если есть потребности у заказчика, то раз мы внедряем клиент ориентированный софт, то почему же отказываем в вариантах оптимизации работы сотрудников... вопрос скорее риторический.
Старый 16.08.2010, 07:06   #15
Jackie is offline
Jackie
Спасибо за вариант. Обязательно попробую.
Помогите решить проблему (Не связывается адрес эл почты письма с контактом в CRM) Katya3 Dynamics CRM: Функционал 1 16.03.2010 14:48
Простой и глупый вопрос по бизнес-процессу miraj Dynamics CRM: Администрирование 27 05.03.2010 16:42
Бизнес-процесс (Workflow) отправка e-mail degussa Dynamics CRM: Функционал 1 07.12.2009 08:42
Мелкомягкий CRM: Запуск бизнес-процессов с помощью JavaScript Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.08.2009 15:05
Бизнес процесс при отпраке письма не подставляет динамические данные IbabaI Dynamics CRM: Функционал 11 07.07.2009 08:18
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
