Старый 26.08.2010, 13:18   #1
Евгений Б. is offline
Евгений Б.
WorkFlow работа с датами
Всем привет!
По БП хочу установить что длительность задачи должна быть равна Дата создания Возможной сделки + 7 дней.
Использовать какие-либо даты (типа Opportunity Created On, либо даты других объектов) не получается выдает ошибку (стандартная обратитесь в поддержку) в логах пишет что проблема с форматом даты.
Придумал обходное решение, запускаю дочерний БП по задаче, который берет дату Created On и добавляет к ней все что нужно.
Решение конечно же есть но хотелось бы чтобы работало без дочерних БП
Старый 26.08.2010, 16:31   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Попробуйте Custom Workflow Action. Использовал у себя в проектах - зачечательно работает.
За это сообщение автора поблагодарили: Евгений Б. (1).
Старый 27.08.2010, 11:06   #3
Евгений Б.
Спасибо за ответ!
Обязательно проверю эти элементы, функционал очень полезен.
Спасибо!
Старый 28.08.2010, 13:37   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Думаю что в данной ситуации можно обойтись и готовым функционалом, нужно только разобраться в чем проблема. Обновления на сервер установлены?
Старый 30.08.2010, 15:40   #5
Буденый is offline
Буденый
возможное решение
Всем привет!
Евгений, у меня Ваш вариант тоже не отработал.
Может быть Вам подойдет такой вариант решения, смотря для чего Вам это нужно - создание задачи из БП(БП для возможной сделки) с нужными параметрами, в такой случае данный функционал CRM отрабатывает(проверено). Это удобно когда нужно направлять действия менеджеров, чтобы успешно завершить возможную сделку, тоесть создание с помощью БП задач для менеджера, запустившего БП.
Muhammad Ali Khan: Auto Refresh Marketing List In MS CRM 4 Using Workflow Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.02.2010 03:24
Не публикуется бизнес-процес Soulcar Dynamics CRM: Администрирование 6 04.02.2010 19:35
mscrm4ever: CRM 4.0 Running an On Demand Workflow from JavaScript Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 10.09.2009 13:40
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 4.0 IWorkflowContext Interface Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.06.2009 07:06
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Workflow E-mail Utilities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.12.2008 23:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:34.
