Старый 17.11.2003, 14:43   #1
2b4fITin is offline
2b4fITin
Аватар для 2b4fITin
80 / 10 (1) +
Red face Управление складом. Глюки? Или ...
Уважаемые Коллеги!
Не могу разобраться в чём причина. Есть предположение, что это глюк системы. Однако, мог и ошибиться в настройке. Рассудите плиз.
Ситуация такова:
1. Хочу сформировать и разнести журнал прибытия товаров.
2. Вроде указал все проходы, зоны хранения, все ячейки (делал по мастеру ячеек), палеты, типы палет, группы типов палет и т.д.
Так вот:
1. при создании строк журнала не высвечивается справочник номенклатур. (Что это? Глюк системы?)
2. не даёт разнести. При проверке ругается на указание кода палеты, ячейки комплектации и т.д и т.п. (Что не так???).
Вроде слышал, что во вотором СП должен быть патч для склада.
Буду рад услышать любые Ваши предположения.
Спасибо за ответ!
Старый 17.11.2003, 14:51   #2
Swetik is offline
Swetik
Сначала Закупка - Заголовок, строки.
В журнале прибытия, на закладке значения по умолчанию, привязываете к этой закупке. Затем - Функции -создание строк. Либо создание их вручную в строках журнала.
Старый 17.11.2003, 15:29   #3
Saturn is offline
Saturn
NavAx
NavAx Club
26 / 12 (1) ++
А после, для каждой строки журнала прибытия укажи код паллеты - если хочешь, чтобы система проверяла свободные буферные ячейки.
По поводу ячейки комплектации - заполни Номенклатура\ настройки\ местонахождение номенклатуры.
Удачи!
Старый 17.11.2003, 16:13   #4
2b4fITin is offline
2b4fITin
Аватар для 2b4fITin
80 / 10 (1) +
? Едем дальше ...
Спасибо за ответы!
Действительно привязка к закупке сработала.
Однако, есть другие проблемы. Вот какие ошибки теперь:
1. Ячейки могут быть проверены, только если указан входной порт
2. Для номенклатуры 'Пылесос Electrolux', аналитика: Склад=ПЛС, не задана ячейка комплектации на складе 'ПЛС'.
У меня есть предположения, что надо просто заново завести этот склад "ПЛС" и всё заново указать. Ну тока лень очен.
Может так мона разобраться.
PS.
Функции --- Код палеты --- Почему то не работает???
Аксапта 3.0 СП 1
Спасибо за ответ!
Старый 17.11.2003, 16:15   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Изначально опубликовано Swetik
Журнал работает и без ссылки на Закупку. Верно, в заголовке журнала есть параметры "по умолчанию", которые переносятся в строки. Ссылка на закупку нужна в т.ч. для автоматического создания строк журнала на основании строк закупки с инициализацией количества.
Старый 17.11.2003, 16:25   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Re: Едем дальше ...
Изначально опубликовано 2b4fITin
Ну тока лень очен.
Не надо так писать, здесь в особенности, нам ведь не лень отвечать
Вопрос этот очень часто возникает и на форуме обсуждался, я точно помню. Он снимается последовательной настройкой склада вкупе с чтением мануала.
Старый 17.11.2003, 16:38   #7
2b4fITin is offline
2b4fITin
Аватар для 2b4fITin
80 / 10 (1) +
! Спасибо!
Спасибо!
Хотелось бы уточнить: Вы утверждаете, что всё реально работает (имеется в виду Управление Складом) надо только грамотно всё настроить. Так?
Просто мой ответ про глюки в данном модуле и про будущий СП2 как то повис в воздухе.
Спасибо за ответ!
Старый 17.11.2003, 19:16   #8
2b4fITin is offline
2b4fITin
Аватар для 2b4fITin
80 / 10 (1) +
:( Опять вопросы!
Что то не выходит каменный цветок!
Ситуация:
1. Товар лежит на складах Закупки и Основном.
2. Оформляю заказ клиента + заказ на отгрузку при создании отгрузочной накладной.
3. Иду в заказы на отгрузку и вижу сделанный заказ.
4. Далее иду в отгрузки --- создаю отгрузку --- выбираю основание (создаю базу отгрузок).
5. Далее Функции --- Нехватки нет
6. Пытаюсь зарезервировать товар --- выдаётся сообщение "Невозможно зарезервировать такое количнство данной номенклатуры" ????
7. Проверяю на обеих складах --- Всего в избытке.
??? Что не так ???
Спасибо за ответ!
Старый 18.11.2003, 10:11   #9
mcc is offline
mcc
196 / 155 (6) ++++++
Попробуйте создать отгрузку для каждого склада.
Управление складом в AX поделитесь опытом Алексей Контев DAX: Прочие вопросы 16 31.10.2006 18:39
Внедрение модуля Управление складом (WMS) Sirius DAX: Прочие вопросы 22 14.11.2005 14:05
Управление складом в Axapta costa DAX: Функционал 2 25.12.2003 16:14
функционал УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ Konsul DAX: Функционал 1 10.07.2003 16:49
Управление Складом efim DAX: Функционал 0 11.04.2003 12:19
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
