Старый 13.09.2010, 13:40   #1
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Ax2009 RU5: Итоги в отчётах, сгруппированные по полям с типом UtcDateTime
В Ax3.0 с помощью мастера отчётов можно было быстренько сделать отчёт, показывающий данные с итогами, сгруппированными по полю createdDate. После замены поля createdDate на createdDateTime стало непонятно как выводить в отчёт такую группировку.
От этого было решено отказаться ?
Дмитрий
Старый 13.09.2010, 14:00   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Судя по всему - да Дата и время в Axapta
Старый 13.09.2010, 14:27   #3
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Можно сделать через дисплейное поле, выводить, например, его. А в дисплейном методе можно отделить дату от времени так:
date = DateTimeUtil::date(_utcDateTime);
Старый 13.09.2010, 14:41   #4
Damn is offline
Damn
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
Ну то есть отказаться от использования мастера отчётов, перекрыть метод fetch() и программировать, программировать...
Дмитрий
Старый 13.09.2010, 14:50   #5
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Насколько я понимаю, в мастере отчетов про который вы говорите можно вытаскивать в отчет поля, включая дисплейные? Можно написать дисплейный метод на таблице, по которой хотите построить отчет и посмотреть, появиться ли он в мастере отчетов ввиде поля..
Старый 13.09.2010, 15:54   #6
Damn is offline
Damn
Нет, для сбора промежуточных итогов (как и для группировки и сортировки) дисплейные поля в мастере отчётов использовать нельзя
Дмитрий
ax2009, createddatetime
AX2009 RU5: невозможно открыть "журнал восстановления НДС"... EVGL DAX: Функционал 8 09.09.2010 23:20
Ax2009 RU5: Не заполняется CreatedDateTime в SysDatabaseLog Damn DAX: Администрирование 2 07.09.2010 15:29
AX2009 RU5: ADORecordSet, вопрос на 16 баллов DSPIC DAX: Программирование 6 01.09.2010 18:19
emeadaxsupport: Passing UtcDateTime values in extended query syntax Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2010 21:05
Kashperuk Ivan: UtcDateTime in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2010 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
