#21 |
ага.
в комплекте инсталлятора идет несколько продуктов - собственно BI Platform, Kettle (средство ETL), Report Designer, Metadata Designer и т.п. Есть подозрение, чтоб проблема не в номере порта СУБД, а в отсутствии драйвера jdbc, на который ссылается источник данных [axapta4] - net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver. Это драйвер находится в пакете jtds, который должен находится в соответствующей папочке. Папочка зависит от запускаемого приложения (для Report Designer, например, это %installPath%\lib\jdbc). Не все драйвера идут в комплекте, если пакета нет, его можно скачать отсюда http://sourceforge.net/projects/jtds/files/ Последний раз редактировалось Zodiak; 26.01.2010 в 14:01. |
#22 |
в Report Designer появилось. добавил датасорс , создал квери выбираю его (в report design wizard) а кнопка next никак активной не хочется становиться (
и если зайти через user console login (там тоже можно отчет создать, как я понял) то к базе всеравно не хочет коннектится ( хотя драйвер везде кинул где были папочки \lib, может что-то рестартануть нужно? или комп перезагрузить? |
#23 |
c Report Design Wizard практически не работал, особенно в 3.5...в основном вручную рисовали отчеты. Сейчас запустил RDW 3.0 - все вроде работает. Не могли бы выложить скрин с неактивной кнопкой?
про user console login - не совсем понял, что это. Можете по шагам описать, как туда зайти? если драйвер добавлялся в саму платформу (...\biserver-ce\tomcat\common\lib\)- то да, сервер (Open BI Server) надо перезагружать |
#24 |
Подыму тему.
Скажите как в QlikView + AX2009 решаются проблемы с enum и тем что QlikView чуствительна к регистру (включая связи между таблицами) - а в AX пользователи могут руками вводить данные как угодно. На данный момент вижу следующие решения: 1) Загружать enum в БД как делает стандартный BI функционал в AX2009; 2) При вытаскивании данных конвертировать все ключи в один формат регистра. Интересно было бы послушать как решались такие проблемы в существующих проектах.
_databaseTransDelete ... bl@$ ! |
#25 |
А как это делает стандартный функционал в Ax2009? не успел к сожалению с этим познакомиться
![]() именно так, делаем отдельные поля для ключей в QV (на основе ключевых филдов Акс), с использованием, например, upper(). |
#26 |
Интересно какие еще варианты есть. --- В целом по комбинации продуктов, есть еще какие проблемы не очевидные по началу ?
#27 |
Пощупал QlickView - вещь интересная!! Специалисты по этому продукту,подскажите,
как в DAXе вызывать отчеты? И еще небольшая просьба - может кто-нибудь поделиться QvRes32_Russian.dll (Русская локализация)? При инсталяции таковой библиотеки не обнаружил |
#28 |
![]() Цитата:
или написать код вызывающий браузер с линкой на отчет в QlickView? (просто мысль) Цитата:
Там описано, что берем файл и копируем. (стр 3. ) Поиск файла мне напоминает сказку про Кощея бессмертного ![]() Короче файл QvRes32_Russian.dll находится в папке QvPlugin Обычно это путь C:\Program Files\QlikView\Server\QvClients\QvPlugin Но так как у меня нет полной версии QlikView, то надо искать QlikView Server CD Файл QvRes32_Russian.dll отдельно поставляется в QvPluginSetup.exe (~23Мб) Производитель настаивает, чтоб версия DLL файла локализации совпадала и версией ПО QlikView Увы ссылка http://downloads.qliktech.com/getlat...in/default.asp не работает. Где его искать .... ![]()
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
За это сообщение автора поблагодарили: oleg_e (1). |
#29 |
Сообщение от Poleax
![]() Может быть, что то типа из этого Открытие файла нужным приложением
или написать код вызывающий браузер с линкой на отчет в QlickView? (просто мысль) По поводу библиотеки русской локализации, я так понял, что для дистрибутива Personal Edition (ver. 9) (который скачал с офиц. сайта) данный файл не поставляется. Его можно получить от российских дилеров, но скорее всего, уже небесплатно... |
#30 |
Кстати, на сайте http://www.acctiva.co.uk/ru/articles...-Vertica-.html рекламируется еще один продукт для бизнес-анализа Vertica.
Так и не понял, в чем отличия Verticа от QlickView и что круче((( |
#31 |
#32 |
Сообщение от Poleax
Сообщение от Poleax
![]() Имеется документация (Вы наверно ее читали) http://www.acctiva.co.uk/userfiles/f...0%28rus%29.pdf
![]() ![]() Цитата:
Сообщение от Poleax
![]() Увы ссылка http://downloads.qliktech.com/getlat...in/default.asp не работает. Где его искать ....
#33 |
Ну вообще файлы локализации распространяются через партнеров компании QlikTech. в россии их уже 9 шт: http://www.qlikview.com/us/partners/...®ion=russia
И насколько я знаю, дело это должно быть бесплатное... по крайней мере раньше было так... Цитата:
Сообщение от Poleax
Обычно это путь C:\Program Files\QlikView\Server\QvClients\QvPlugin Но так как у меня нет полной версии QlikView, то надо искать QlikView Server CD Файл QvRes32_Russian.dll отдельно поставляется в QvPluginSetup.exe (~23Мб) Однако, есть одно большое "НО" в таком способе добывания файла локализации - данным образом можно получить DLL только для 32х битного приложения, т.к. IE Plugin существует только в 32х битном варианте... Возможно при установке x64 QlikView Server'а можно будет где-нибудь в закромах обнаружить QvResx64_Russian.dll... однако, я в этом совсем не уверен, учитывая, что локализация сервера (консоли управления QlikView сервером) не производилась в принципе... Последний раз редактировалось sparur; 12.10.2010 в 21:03. |
#34 |
Драйвер для pentaho
Сообщение от Zodiak
![]() ага.
в комплекте инсталлятора идет несколько продуктов - собственно BI Platform, Kettle (средство ETL), Report Designer, Metadata Designer и т.п. Есть подозрение, чтоб проблема не в номере порта СУБД, а в отсутствии драйвера jdbc, на который ссылается источник данных [axapta4] - net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver. Это драйвер находится в пакете jtds, который должен находится в соответствующей папочке. Папочка зависит от запускаемого приложения (для Report Designer, например, это %installPath%\lib\jdbc). Не все драйвера идут в комплекте, если пакета нет, его можно скачать отсюда http://sourceforge.net/projects/jtds/files/ ./../tomcat/lib т.е. в сервер приложения... |
#35 |
Penatho - это не единое приложение, а Suite. Состоит из - собственно сервера, для которого драйвер должен быть именно в указанной Вами папке; - дизайнера отчетов, для которого драйвер должен быть в папке (%installPath%\lib\jdbc) - дизайнера сценариев обработки данных - дизайнера ОЛАП-кубов - дизайнера схемы метаданных - средства ETL |
Теги |
axapta, pentaho, qlikview, отчет |
