Старый 21.11.2003, 16:28   #1
ravil is offline
ravil
Помогите - не формируются Российские отчеты!!!
Привет всем!
Помогите пожалуйста разобраться - не формируются Российские отчеты.
Сначала отчет вроде готовится (мелькают названия счетов и т..п.), а потом выдается сообщение:
Error Сообщение (16:26:02) Метод 'range' в COM-объекте класса '_Application' возвратил код ошибки 0x800A03EC (<unknown>), который означает: <unknown>.
Error Сообщение (16:26:02) Ошибка выгрузки данных ячейки n_111_3
Error Сообщение (16:26:02) Произошла ошибка при попытке сформировать отчет.
Старый 21.11.2003, 16:44   #2
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
Может дело в Excel'e? На других машинах пробовали формировать? Возможно у вас локальные проблемы с Excel'eм. По крайней мере, так можно судить по сообщениям. А возмодно, просто отчет криво написан.
Александр Игнатьев
Старый 21.11.2003, 16:51   #3
ravil is offline
ravil
Отчет стандартный, баланс - находится на E:\Program Files\Navision\Client\Share\Include\Template\gl_form#1.xlt.
Данные компании, для которой строится отчет, импортированы из файла, экспортированного из контрольного примера тестирования в Институте Проф.Бухгалтеров России, т.е. настройки отчета тоже оттуда, вроде отчет не должен быть кривым.
На другой рабочей станции то же самое.
Старый 21.11.2003, 16:53   #4
ravil is offline
ravil
Там всего пять отчетов, и со всеми такая ерунда. Т.е. дело не в шаблонах.
Что тут може быть не так...
Старый 21.11.2003, 16:55   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
А версия Excel какая?
Старый 21.11.2003, 17:00   #6
ravil is offline
ravil
2000, (9.0.2812).
Я эти отчеты первый раз вывожу, может что-то дополнительно нужно для Российских отчетов?
Старый 21.11.2003, 17:07   #7
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
класс _Application и метод range указывают на Эксель, с помощью метода Range мы получаем доступ к конкретной области листа, можем форматировать ее, задавать значение. Ошибка может произойти, скорее всего, в том случае, если не проведены какие-либо инициализирующие действия (для Application, Workbook, WorkSheet). Именно поэтому, я все свалил на Эксель.
Попробуйте тот же вопрос задать на аком-нибудь программистком форуме, вроде
www.rsdn.ru или www.gotdotnet.ru
Это все, что я могу пока вам сказать по имеющейся информации.
Возможно, дело просто в настройках Аксапты, но тут я не силен.
Александр Игнатьев
Старый 25.11.2003, 11:13   #8
Anna P. is offline
Anna P.
В настройках финансовых отчетов ссылка на конкретную ячейку экселевского шаблона идет по именам ячеек, например, n_111_2, n_111_3 , но при этом самим ячейкам в шаблоне отчета не сопоставлены данные идентификаторы. Там они все еще называются A1, J39 и проч. Переименуйте ячеки шаблона таким образрм, как этого требуют настройки отчетов (или наоборот измените ссылки в отчете).
Старый 27.11.2003, 06:54   #9
DSV is offline
DSV
Я сам на это попался.
Кстати, а оборотка по поставщикам/клиентам работает?
В общем, IE надо обновлять.
У меня заработало с 6 RUS, сейчас пробуем 5.5.
Старый 27.11.2003, 08:23   #10
ravil is offline
ravil
2 Anna P- да, дело действительно в этом было. В шаблоне все ячейки поименовал, и заработало нормально. Спасибо!
2 DSV - что-то не пойму, причем здесь IE 6 или 5.5.
Старый 27.11.2003, 09:01   #11
AndreyV is offline
AndreyV
Здравствуйте!
А кто-нибудь пробовал использовать в Российской финансовой отчетности аналитику?
Я построил свои отчеты с аналитикой Отдел - все получилось, добавил Центр затрат - игнорирует. Если кто-нибудь сталкивался с этой проблемой, помогите, плиз.
Старый 27.11.2003, 10:23   #12
Anna P. is offline
Anna P.
ravil, нашли ли способ переименовывать ячейки автоматически? или все руками? Если умеете автоматически, поделитесь, пожалуйста !
Старый 27.11.2003, 10:27   #13
ravil is offline
ravil
Я поименовал только баланс, ручками, минут 20 ушло на это. Я думал, что может быть написать программку на VBA, это тоже несложно, но по времени получилось бы наверно дольше. Я только хотел убедиться, что дел вэтом.
Старый 27.11.2003, 13:42   #14
Изначально опубликовано AndreyV
Да. Было в 2.5. Давно.
Российские финансовые отчеты (RRG). Ошибка. Daiver DAX: Функционал 11 28.10.2008 10:49
Российские складские отчеты. Lemming DAX: База знаний и проекты 3 17.07.2006 20:56
Российские финансовые отчеты: неработающие поля fuflexx DAX: Функционал 14 19.05.2006 07:22
Российские финансовые отчеты: не работают xan DAX: Функционал 8 10.04.2006 10:49
Российские финансовые отчеты - реквизиты организации. Nesterkin DAX: Функционал 4 04.10.2004 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
