Дополнительные лицензии при использовании External Connector
Коллеги, подскажите ответ на такой вопрос:
Какие необходимы дополнительные лицензии на SQL, Windows Server при использовании External Connector для внешних пользователей (не сотрудников компании). А то и сам Майкрософт толком ответить не может... |
Чайный пьяница
Чайный пьяница
Технически - можно использовать всего одну учётку CRM для этих целей и Extenal Connector License - никак в этот процесс не вовлечена. С точки зрения разработки - эта лицензия вообще не нужна. Ознакомьтесь с дискуссией, которая разгорелась на форуме по поводу лицензирования. Внешние пользователи не попадают в systemuser записи CRM. В акселераторах реализована ассоциация внешних пользователей с contact сущностью. Советую вам скачать и ознакомиться с акселераторами. PS также советую ознакомиться с ссылками: http://jianwang.blogspot.com/2009/01...r-license.html Как правильно бороться с лицензированием
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit Последний раз редактировалось a33ik; 28.10.2010 в 13:10. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Сабитов Андрей (3). | |
Сообщение от a33ik
Авторизация - это уже технические детали реализации вашего внешнего портала - это может быть и формовая и интегрированная и даже lievid.
Технически - можно использовать всего одну учётку CRM для этих целей. Внешние пользователи не попадают в systemuser записи CRM. В акселераторах реализована ассоциация внешних пользователей с contact сущностью. Советую вам скачать и ознакомиться с акселераторами. |
ДА!!!!
| За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (2), crmexpert (1). | |
Всем спасибо за ответы!
По поводу лицензий:
Насколько я помню, должна обеспечиваться лицензионная чистота ВСЕГО решения. Dynamics CRM External Connector позволяет получать доступ сторонним лицам к данным CRM. Но, при этом необходимо обеспечить лицензионность всех других продуктов - к примеру SQL (процессорная лицензия) и т.д. |
