Старый 25.11.2003, 12:02   #1
Roman A. is offline
Roman A.
? Остатки на начало периода
Добрый день.
У меня возник вопрос по поводу формирования "Оборотной ведомости". Этот отчет формируется на основе таблицы InventTrans. Проблема заключается в определении остатков на начало периода. Со временем таблица разрастается. Соответственно отчет будет работать все дольше.
Информацию по кол-ву номенклатуры на складе можно определить с помощью таблицы InventSum. (Т.е. рассчитывая остатки на начало периода, можно исходить из информации на текущий момент). Проблема в "финансах" - сумма остатков в деньгах рассчитывается на основе значений CostAmountAdjustment и CostAmountPosted таблицы InventTrans.
Как можно решить подобную проблему?
Спасибо.
Старый 25.11.2003, 12:14   #2
Обратите внимание на inventSum.postedValue.
При помощи перекрестных ссылок, посмотрите на те методы, которые пишут в это поле значения.
Старый 25.11.2003, 13:12   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Еще возможные проблемы
Действительно, InventSum.PostedValue хранит сумму всех CostAmountPosted и CostAmountAdjustment по данной номенклатуре-аналитике
НО
Если в момент формирования оборотки будут активно работать пользователи, то возможны следущие проблемы:
- блокировка процесса другими процессами
- некорректные кол-ва и суммы
Старый 25.11.2003, 17:19   #4
Некорректных не будет, поскольку есть блокировки
блокировки будут не только на inventSum. При "активной работе пользователей" блокировки будут и на inventTrans.
Старый 25.11.2003, 17:28   #5
Roman A. is offline
Roman A.
Спасибо за обсуждение.
Я попробую сделать с помощью поля postedValue. Один вопрос - почему "родная" оборотка сделана без использования InventSum?
Старый 25.11.2003, 17:54   #6
Ser is offline
Ser
NavAx
99 / 14 (1) ++
Для интереса сделайте два отчета:
1) используя InventSum
2) на основе InventTrans
По-идее, результаты должны совпасть.
Но, с другой стороны, подобным анализом можно сильно подпортить настроение, особенно если чего пришлось править "ручками"
Старый 25.11.2003, 18:08   #7
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Подробности
Действительно, при "активной работе пользователей" будут изменяться и добавляться провдки (InventTrans). Но так как оборотка, обычно, строится по историческим данным, то вероятность попадания такой записи в выборку очень мала (при стандартном подходе). Если строить от текущего состояния inventSum, то будут выбираться наисвежайшие данные, т.е. 99% попадется заблокированая проводка или остаток (InventSum).
Конечно, можно сделать NOLOCK, но это увеличит вероятность ошибочных результатов.
Пример:
"Новая оборотка" получила данные из inventSum (PostedQty, PostedValue), потом стала отнимать исторические проводки.. в этот момент некий процесс (накладная) изменяет количество и сумму... Оборотка останавливается, дожидается окончания процесса.. накладная закрылась.. обротка "увидела новую проводку" и вычла ее из старого InventSum. (Проверено на практике)
Конечно, оборотка может попытаться заблокировать, то что считывает, но тогда см.п.1
Старый 25.11.2003, 18:14   #8
Изначально опубликовано Roman A.
Это российский отчет
Старый 25.11.2003, 18:21   #9
Roman A. is offline
Roman A.
С этим я не спорю. Просто почему изначально не сделали с помощью InventSum? Может была какая-то сермяжная правда в этом? Хотя, вероятно, это неконструктивный вопрос.
Старый 25.11.2003, 18:30   #10
Re: Подробности
Изначально опубликовано Wamr
Немного не так.
Блокировка быстро поднимется с записей до страниц, а со страниц до всей таблицы
Поэтому хоть так, хоть так... вероятность будет одинакова.
Пример:
Не так.
При создании новой проводки, Аксапта начинает транзакцию. При записи проводки, обновляется inventSum. Если inventSum заблокирован, то запись проводки не будет выполнена из-за деадлока.
Если у вас на практике такое было, значит вы прогали и использовали doInsert/doUpdate
В общем, подумайте еще раз.
Старый 25.11.2003, 18:32   #11
В общем то да.
Вы же тоже не сразу начали этот механизм использовать.
А там тоже люди работают...
Старый 25.11.2003, 18:47   #12
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Для того чтобы заблокировать оборотку (которая сама ничего не блокирует) при работе по InventSum достаточно 1 новой (измененной) проводки (не таблицы и не страницы), а для остановки расчета по историческим данным нужно блокировать весь InventTrans, что само по себе есть ЧП.
Ага, только вот оборотка ничего не пишет в inventSum и InventTrans, а значит и не блокирует, а значит и не может быть речи о deadlock-е.
Оборотка считает inventSum до начала транзакции по созданию новой проводки и посчитает новую проводку после завершения транзакции.... и получит лажу
От doInsert и doUpdate на inventTrans отказались оч.давно
Старый 25.11.2003, 19:22   #13
в MS SQL есть блокировка на чтение.
Oracle тоже не допустит.
Насчет deadlock'а - согласен. Погорячился. Надо подумать.
Старый 26.11.2003, 09:38   #14
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Предложение
К чему пришли мы в результате опыта эксплуатации различных вариантов оборотки:
1. Раз в месяц (после закрытия периода) в специальную табличку сохраняется срез InventSum на начало месяца (периода)
2. При расчете оборотки проводки суммируются не от начало времен, а от одного из срезов (последнй, предпоследний)
3 (не сделано, но нужно) Механизм проверки и коррекции среза
срез InventSum - это не копия InventSum, а расчет остатков на какую-то дату. Опять же, есть варианты с полным суммированием InventTrans, с суммированием inventTrans от предыдущего среза и с вычитание из InventSum InventTrans.
Остатки товара на определенную дату Lucky13 DAX: Программирование 7 27.03.2007 14:27
Скачут остатки Def DAX: Программирование 3 03.05.2006 14:27
ПН долг на начало периода Berty Wooster DAX: Функционал 4 01.02.2006 18:23
Сверка остатков по счетам учета материалов и складские остатки tolstjak DAX: Функционал 5 05.04.2005 13:51
Закрытие склада (периода) - ФИФО - копейки в закрытом периоде Wamr DAX: Функционал 1 28.11.2003 17:41
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
