Старый 03.11.2010, 02:06   #1
AXDevCenter Headlines: Security Profiler Tool for Microsoft Dynamics AX 2009
Источник: http://services.social.microsoft.com...DBqsaq2Fy5Q%3d
Need to find out what security keys are needed in a particular form or report? Download this great tool that allows you to gather security information from your implementation. You can use this profiler to report all of the security keys that are accessed while navigating through Microsoft Dynamics AX. The utility lets you view and print the profiler results.
Старый 03.11.2010, 07:54   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Прикольная штучка. Сценарий ее пользования как я понимаю аналогичен Task Recorder-у. Только на выходе имеем список Security Key. Единственное - чего я не понимаю - так это зачем нам список именно ключей - ведь обычные права пользователей настраиваются преимущественно по пунктам меню / таблицам и очень редко приходится пользоваться ключами. Вот если бы выдавался список всех объектов (ключей, таблиц, пунктов меню) - это было бы уже интереснее. Тогда можно было бы посадить консультанта, дать ему админские права, дать ему РП-шки, чтобы он прошелся по пунктикам и на выходе мы получили бы список необходимых элементов - которым нужно включить доступ (а заодно можно было бы и добавить кнопочку "Применить" с указанием группы/домена) у конкретной группы прав
Sample Design Patterns: Complexity tool - Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2010 15:05
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
