Старый 27.10.2010, 13:16   #1
_AV_ is offline
_AV_
AddLink в LINQ
Всем привет!
Познаю удобства использования LINQ в разработке бизнес-логики в CRM и с толкнулся с непонятностью работы метода AddLink.
Архитектура:
Отчет N:N Группа пользователей
Группа пользователей N:N Пользователи
Проблема в том, что AddLink() не связывает группу с отчетом, при этом никаких ошибок не возьникает и, что совсем интересно, AddLink() отлично связывает пользователей с группой .
Подскажите куда копать?
        #region IPlugin Members
        DataContext crm;
        /// <summary>
        /// Создает или находит групу пользователей для уведомления
        /// </summary>
        /// <param name="negotiationsbg"></param>
        mrv_membershipsgroup CreateOrFindGroup(mrv_reportsofopportunity reportsofopportunity)
            mrv_membershipsgroup membershipsgroup = (from membershipsgroups in crm.mrv_membershipsgroups
                                                     where membershipsgroups.mrv_name == reportsofopportunity.mrv_name
                                                     select membershipsgroups).Single();
            if (membershipsgroup == null)
                membershipsgroup = new Entities.mrv_membershipsgroup();
                membershipsgroup.mrv_name = reportsofopportunity.mrv_name;
                //Добавляем новую группу пользователей для уведомления
                crm.AddTomrv_membershipsgroups(membershipsgroup);
                crm.SaveChanges();
                //Связываем N:N с отчетом НО ПОЧЕМУ ТО НЕ СВЯЗЫВЕТ!!!
                crm.AddLink(reportsofopportunity, "mrv_membershipsgroup_mrv_reportsofopportuni", membershipsgroup);
                crm.SaveChanges();
            return membershipsgroup;
        /// <summary>
        /// Добавляет пользователей в группу уведомления
        /// </summary>
        /// <param name="membershipsgroup"></param>
        void AddSysUsersToGroup(mrv_membershipsgroup membershipsgroup, mrv_negotiationsbg negotiationsbg)
            var queryResponsibilitys = from responsibilitys in crm.marvel_responsibilitymarvel_responsibilities
                                       where responsibilitys.marvel_bg.Value == negotiationsbg.mrv_product.Value
                                       select responsibilitys;
            foreach (marvel_responsibility responsibility in queryResponsibilitys)
                if (responsibility.marvel_otv_sotr.Value != null)
                    systemuser sysUser = (from sususers in crm.systemusers
                                                   where sususers.systemuserid == responsibility.marvel_otv_sotr.Value
                                                   select sususers).Single();
                    if (sysUser != null)
                        try
                            //Создаем связь N:N РАБОТАЕТ!
                            crm.AddLink(membershipsgroup, "mrv_membershipsgroup_systemuser", sysUser);
                            crm.SaveChanges();
                        catch
        public void Execute(IPluginExecutionContext context)
            if (context.MessageName == MessageName.Create.ToString() &&
                context.InputParameters.Properties.Contains(ParameterName.Target) &&
                context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target] is DynamicEntity)
                crm = new DataContext(CrmConnection.Parse(string.Format("Authentication Type=Integrated; Server=http://CRM/{0}", context.OrganizationName)));
                mrv_negotiationsbg negotiationsbg = (from negotiationsbgs in crm.mrv_negotiationsbgs
                                                     where negotiationsbgs.mrv_negotiationsbgid == (Guid)context.OutputParameters[ParameterName.Id]
                                                     select negotiationsbgs).Single();
                if (negotiationsbg != null && negotiationsbg.mrv_reportsofopportunity.HasValue)
                    mrv_reportsofopportunity reportsofopportunity = (from reportsofopportunitys in crm.mrv_reportsofopportunitymrv_reportsofopportunities
        where reportsofopportunitys.mrv_reportsofopportunityid == negotiationsbg.mrv_reportsofopportunity
        select reportsofopportunitys).Single();
                    if (reportsofopportunity != null && reportsofopportunity.mrv_autonotifylist.Value == true)
                        this.AddSysUsersToGroup(this.CreateOrFindGroup(reportsofopportunity), negotiationsbg);
       #endregion IPlugin Members
Старый 05.11.2010, 11:56   #2
_AV_ is offline
_AV_
Оказалось, что при создании связи N-to-N нужно обязательно указать индентичные Имя и Имя объекта отношения при определении отношения. В этом случает AddLink() класса xrmDataContext отрабатывает правильно.
Последний раз редактировалось _AV_; 05.11.2010 в 12:06.
addlink, linq, xrmdatacontext
CRMScape: MS CRM 4.0 LINQ Support in CRM SDK 4.0.12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.08.2010 05:18
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
