Старый 07.12.2010, 10:00   #1
Prophetic is offline
Prophetic
Обновление ядра DAX 4.0
Здравствуйте, уважаемые!
Установлена следующая версия DAX:
Axapta 4.0 SP1 EE 4.0.2163.0 4.0.2214.0
Приложение кастомизировано под нужды предприятия.
Необходимо обновить _только_ ядро для устранения ошибок, а приложение не обновлять. Существует ли такая возможность, и каков порядок обновления?
Заранее благодарю.
Старый 07.12.2010, 10:18   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Обновить до какой версии?
Старый 07.12.2010, 10:19   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Какие именно ошибки выявлены в ядре? Может определиться с hotfix и поставить их?
Какой build Вас интересует http://www.axaptapedia.com/Build_numbers
Желаете AOS обновить до SP2?
Может будет интересно, что то из этого Dynamics AX 4.0 SP1 Hotfixes Not Included In The Release Of Dynamics AX 4.0 SP2
За это сообщение автора поблагодарили: Prophetic (1).
Старый 07.12.2010, 10:39   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Если до SP2
customersource: Service Pack 2 for Microsoft Dynamics AX 4.0
1) Скачайте Microsoft Dynamics AX 4.0 SP2.exe
2) Распакуйте
3) Запустили, читали лицензию
4) Выбирайте Core roles, которые Вас интересуют: Object server и Client.
Галку File Server снимите.
Если обновите AOS до SP2, то и все клиенты обновите до SP2 (меньше глюков будет)
P.S. Можно сделать копию вашей аксапты, и баловаться с инсталами, пока не добьетесь нужного результата.
Последний раз редактировалось Poleax; 07.12.2010 в 11:14.
Старый 07.12.2010, 10:52   #5
Prophetic
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Если до SP2
2) Распакуйте
4) Выбираете Core roles, которые Вас интересуют.
Object server и Client. Галку File Server снимаете.
Да, благодарю. Конечно, буду тренироваться на копии. Вопрос остался таки -- затронет ли обновление до SP2 наше кастомизированное приложение?
Старый 07.12.2010, 11:03   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Если не забудете это сделать, то не затронет.
Ivanhoe as is..
ax4.0, update
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
aEremenko: Kernel Rollup 4 и Service Pack для DAX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2007 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
