Старый 03.12.2003, 16:07   #1
a.kopytin is offline
a.kopytin
Создание таблицы в X++
Уважаемые гуру!
Возникла необходимость создать несколько таблиц прямо из кода. Пожалуйста, научите!
Просто покажите пример создания таблицы NewBornTable с одним полем BirthDate типа TransDate.
спасибо,
Антон
Старый 03.12.2003, 16:36   #2
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
Как-то это не здорово... А какая задача вызвала такую необходимость?
Tony Green
Старый 03.12.2003, 18:38   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
PHP код:
static void Job3(Args _args)
TreeNode    tablesRoot;
TreeNode    newTable;
AOTTableFieldList   newTableFields;
TreeNode    tableField;
int         edtPos;
str         properties;
tablesRoot TreeNode::findNode("\\Data Dictionary\\Tables");
    if (
tablesRoot) {
tablesRoot.AOTadd("NewBornTable");
newTable tablesRoot.AOTfindChild("NewBornTable");
newTableFields newTable.AOTfindChild("Fields");
newTableFields.addDate("BirthDate");
tableField newTableFields.AOTfindChild("BirthDate");
properties tableField.AOTgetProperties();
// Дальше надо крутиться с properties, чтобы выставить EDT TransDate
tableField.AOTsetProperties(properties);
newTable.AOTsave();
В любом случае, лучше обойтись без этого.
Старый 03.12.2003, 19:51   #4
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Однозначно!
Старый 04.12.2003, 15:29   #5
DMA is offline
DMA
Программное создание таблиц
С трудом представляю себе задачу, которая будет решаться подобным образом.
Поделитесь идеей !
Кроме подхода, описанного выше, можно также программно генерировать файл экспорта, с описаниями всех создаваемых таблиц и потом его импортировать - синхронизация пройдет автоматически при импорте.
Старый 04.12.2003, 16:00   #6
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Пожалуйста
Если использовать стандартный автоотчёт, то при довольно разветвлённой структуре запроса он будет работать очень медленно. Да и ограничений у него немало.
Нужно создать подобную вещь, с помощью которой можно конструировать отчёт подобным образом, сохранять его. Он должен работать приемлимо быстро, т.е. писать запросы к базе напрямую.
Нужно чтобы консультанты без программирования могли создаватть произвольные отчёты
Как оказалось в ходе разработки здесь очень нужно динамическое создание таблиц.
Согласен, что задачка извращённая, зато интересная
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 04.12.2003, 16:08   #7
Maxim Gorbunov
Не понял, а дизайнер отчетов чем плох? И зачем создавать таблицы, когда делаются отчеты?
Старый 04.12.2003, 16:58   #8
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Точно не могу сказать - я в этой задаче практически не учавствовал.
Это rumpleteaser (Паша) делал.
Старый 05.12.2003, 23:19   #9
a.kopytin
Максиму Горбунову :
Спасибо за код! Честно говоря, я как раз надеялся узнать, как можно цивилизованно эти properties обработать. Не случайно привел пример с EDT. Не то чтобы лениво было писать небольшой метод разбора строки с хешами, но не может быть, чтобы такого функционала не было. С другой стороны понятно, что при импорте, единственной штатной задаче, этого разбора не требуется ибо строка со свойствами может передаваться и подхватываться целиком.
2 DMA :
A задача может быть такая:
перекинуть из одной логики в другую голые таблицы, без методов или только со статическими (типа find, exist), взятых с одного из слоев (скажем, var).
Оч. благодарен за идею с генерацией файла импорта. Гениально, т.к. просто, надежно и эффективно. По большому счету, такой подход более для решения задачи даже больше подходит.
2 Mazzy & Tony Green:
Почему нет? Есть какие-то объективные причины опасаться?
Еще раз спасибо всем!
Антон
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
aEremenko: Создание сервера отчетности Blog bot DAX Blogs 3 06.07.2007 14:47
Создание объекта таблицы по ее имени demon46 DAX: Программирование 21 13.09.2006 16:17
Програмное создание таблицы Silence DAX: Программирование 4 29.12.2005 11:38
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
