Старый 20.02.2011, 12:25   #1
Serj187 is offline
Serj187
:) Переход к основной таблице
Доброго всем времени суток.
Помогите новичку! )))
Подскажите как настроить переход к основной таблице через MouseDblClick() ?
Старый 20.02.2011, 13:04   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Для этого нужно решить две задачи.
1) Перехватить событие MouseDblClick
2) Программно инициировать событие перехода к основной таблице
Если со вторым пунктом совсем всё просто - нужно воспользваться методом jumpRef(), то с первым в некоторых случаях могут возникнуть определённые сложности.
mouseDblClick на аналитике в строках заказа
Открытие формы с MouseDoubleClick из другой формы
Выйти из ячейки грида после двойного клика
Старый 20.02.2011, 14:02   #3
Serj187 is offline
Serj187
Перейти к форме у меня получается без проблем, проблема в том что она уропно открывается начиная с первой строчки грида!
Старый 20.02.2011, 16:04   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Покажите код
Старый 20.02.2011, 16:59   #5
Serj187 is offline
Serj187
public int mouseDblClick(int _x, int _y, int _button, boolean _Ctrl, boolean _Shift)
    int ret;
    formRun   formRun;
    ret = super(_x, _y, _button, _Ctrl, _Shift);
    formRun = classFactory.formRunClass(new args("AHolderEmplTable"));
    formRun.init();
    formRun.run();
    formRun.wait();
    return ret;
Только что бы открыть форму, просто для того что бы встать на конкретную запись в таблице я уже перепробывал кучу методов (все таки сказывается отсутствие опыта ))) ) и не один из них не сработал, я надеялся что Вы мне подскажете как это сделать правильно и что бы сработало. )))
Старый 20.02.2011, 21:35   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Serj187 Посмотреть сообщение
Правильно - это сделать так чтобы сработал стандартный механизм Dynalink. Чтобы он сработал нужно чтобы существовал relation между таблицами к которой вы переходите и той которая будет передана в formRun.аrgs().record().
Старый 20.02.2011, 21:57   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Вероятно, тебе помогут следующие методы:
args().lookupField(FieldNum(Table, Field));
args().lookupValue(Value);
(см. в поиске, очень много примеров, ещё тут)
Немного переделать код:
args args = new args("AHolderEmplTable"));
formRun = classFactory.formRunClass(args);
Последний раз редактировалось DSPIC; 20.02.2011 в 21:59.
Старый 21.02.2011, 06:09   #8
Serj187 is offline
Serj187
Заработало !
Правда сделал немного иначе :
formRun.dataSource().findRecord(EmplTable::find(tmpAHolderSumCalc.EmplId));
Всем большое спасибо.
Старый 21.02.2011, 08:23   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Такая конструкция имеет обыкновение тормозить на большом объеме данных. Лучше воспользоваться советом от DSPIC
Не работает переход к основной таблице. samolalex DAX: Программирование 3 14.02.2011 16:13
Накладной расход, переход к основной таблице ZVV DAX: Программирование 0 03.03.2010 16:55
Переход к основной таблице договоров KolesOlya DAX: Программирование 12 11.04.2007 10:28
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
