Подскажите, как програмным или может быть стандартным путем вывести поле в представление из связанного объекта.
Например, есть карточка "Контакт", которая связана с новым кастомным объектом Мероприятия как N:N. В карточке "Мероприятия" есть поле "Категория". Вопрос. Как вывести поле "Категория" из карточки "Мероприятия" в представление объекта "Контакт"??? |
Чайный пьяница
Сообщение от crmexpert
| За это сообщение автора поблагодарили: crmexpert (1). | |
Не совсем понял что вы хотите получить на выходе. В представление какого-либо объекта можно вывести только поля объектов на которые он ссылается (N:1). Если у вас отношение N:N, тогда одному контакту соответствует N мероприятий с их категориями. Как вы представляете себе такой столбец в списке?
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
