Стоимость перехода с AX3.0 на АХ2009. У нашей компании есть методология перехода... Обращайтесь...
***** Выделено отсюда Стоимость перехода с AX3.0 на АХ2009 *****
Смотрите. Есть несколько методологий перехода. Самая простая и дешевая, что выбирает большинство - это просто перенос кода или части кода на старшую версию. В итоге получаем все чудеса автоматизации, написанные зачастую сменившимися командами программистов, но на новом движке и интерфейсом. Если походить правильно, то переносить надо по бизнес-процессам. У нашей компании есть методология перехода, близкая к методологии внедрения, потому что мы считаем, что этот проект сравним со внедрением заново. Поэтому, к сожалению, и стоимость выше. Но результат - гораздо более качественный: максимально используется стандартный функционал и новые возможности. Часть наработок и "заплаток", которые были написаны программистами Заказчик заменяются новой функциональностью, которая уже есть в новой версии. В большинстве кода надобность просто отпадает - т.е. эту функциональность уже никто не использует. На фазе анализа выбирается необходимая функциональность, анализируется код, который необходимо перенести, выдается рекомендации по оптимизации кода (хотя можем и сами перенести). Перенос модификаций идет под контролем ведущего разработчика. Полностью в методологии более 200 блоков и задач, они и берутся при построении плана проекта. Приведу основные Фазы: Анализ и Дизайн - на этой фазе наши сотрудники развертывают, демонстрируют и обучают пользователей новым возможностям системы. Это необходимо для отказа от части функциональности и решения задач стандартными возможностями новой системы. -проводятся интервью с пользователями, составляется список основных форм и отчетов, необходимых сотрудникам для ведения операционной деятельности. -Проводится Gap/Fit анализ, анализируется что есть в новой системе и что необходимо поднять со старой. -Иногда выдаются рекомендации по реинжинирингу бизнес-процессов с целью их оптимизации. Или рекомендации по использованию дополнительной функциональности, например документооборота или CRM. -В результате получаем Дизайн Решения и уточненный план проекта Разработка -контроль корректности настроек -поднятие необходимых доработок на новую версию. -подготовка данных для поднятия на версию, контроль корректности шаблонов для переноса данных -проводиться настройка прав пользователей для проведения тестирования -В итоге подготавливается приложение для тестирования, с настройками и данными для тестирования с текущей системы Интеграционное тестирование -данные закачиваются на тестовую версию, начинается комплексное тестирование новой системы, доработки по устранению замечаний -В итоге получает оттестированое приложение Внедрение -подготовка или коррекция имеющихся инструкций пользователей -обучение пользователей -подготовка рабочей базы и приложения -закачка всех данных на новую боевую Запуск Начальное сопровождение. Мы оцениваем по 2 предложенным методологиям, но советуем 2ю Проект занимает примерно 3 месяца. Требует привлечения РП на 20 - 25%, 1-2 консультантов по модулям в течении всего проекта и ведущего разработчика за контролем качества кода, подминаемого на новую версию (на фазы разработки и тестирования). Все считается по ставкам. Накладные - за Ваш счет, обычно выставляем отдельно. (билеты + гостиница + командировочные) Предпроектное обследование проводится бесплатно. С Уважением, Георгий Директор по продажам компании АйТи Бокс. georgend@mail.ru |
#2 |
Гость
500 часов / 200 блоков = 2,5 часа на блок.
Ровно 1 человеко-8ч рабочий день. Интересненько... точно не 3 года?
#3 |
А еще можно задаться влпросом
Что даст новая система, чего нет сейчас? Это же не 1С, которую нужно натянуть на обновление для бух отчетов. Какой функционал критичен из АХ2009 в свете выхода АХ6? переход ради грядущей совместимости перехода на АХ6, тк он "поддерживает" только пред две версии, а это Ах4 и Ах2009. Данные будут переноситься как есть или сальдо? Дело в том, что уверен на 99%, что в новую АХ6 можно прекрано переехать хоть с АХ2.5 с теми же трудозатратами, что и на пред версию. Достаточно будет лишь ХРО в ЮТФ кодировки перегнать и пару строк автозаменой поправить. А об отказе загрузки ХРО пока не было анонсов. Потому как колво проблем переноса будет условно постоянным, что с Ах3 на Ах2009, что сразу на Ах6, а не двойным. То есть переход с АХ2009 на АХ6 сам по себе будет веселый из-за глобальных переделок (тех же аналитик и разносок). И выигрыша переноса Ах3-Ах2009-Ах6 нет абсолютно. Но! Это если вам не нужно год-два активно использовать что-то, что есть только в Ах2009 (тут меленькими буковками.. и что нельзя засунуть обратно в Ах3 )По названым % переписок можно сказать, что производство придется перевнедрять с полным рефакторингом и анализом с дизайном. Остальное может перенестись по принципу 15-20 мин на элемент АОТ + две недели на тесты и правки (с продумываением как теперь жить) удивительных открытий в Ах2009 Бездумный перенос кода занимает где-то от 1-2 человеконедели на сам перенос кода + 2-3 недели (уже 2-3 человек и не только разработчиков) на танцы с бубном по интеграционному сквозному тесту на типовых бизнес процессах Это это время идет в зачет настройки компании для закачки данных, тк эта дема на выходе будет рабочей, если все потереть лишнее и данные залить. Итого имеем 2 + 3х3 = 11 человеко недель или 2-2.5 чело-месяца или 320-440чч условно Цена? Ставка вендора + командировочные расходы Но если рефакторить все, то нужно смотреть на доки и функционал, оценки иные. Если что, обращайтесь в ЛС, переходили со времен Ах2.5 много на СПаки и новые версии. Последний раз редактировалось BOAL; 18.03.2011 в 15:58. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2), ansoft (1). | |
#4 |
Гость
2 BOAL
на 2009 тоже переходили с ее ГАК? |
#5 |
George Nordic, в данном случае я бы сказал от 3-х месяцев. Если торговля/дистрибуция - то да, в 3 месяца.
Да, Георгий, может немного оффтоп, но почему Вы берете (не только в этом посту, раньше тоже замечал) 20-25% ресурсов PM на проект. Реально 1 PM может плодотворно вести 1 проект, т.е. загрузка 100%, что всегда мы и выставляли клиентам. Знаю компании, у которых PM ведет 2-3-4 проекта, но это работа на износ.
С уважением, Дмитрий. |
#6 |
Axapta
Но техническая миграция кода разработчиком в случае более-менее серьезного внедрения и с переписыванием заметной части приложения, а не когда Аксапта использовалась просто как среда разработки, это еще далеко не весь проект. Это где-то, хмм, ну пусть четверть всех трудозатрат. Есть еще настройка, миграция данных, различные тестирования, документрирование, обучение и еще много чего, о чем выше так подробно написал Георгий. Цитата:
Или совмещает с работой ведущего консультанта. |
#7 |
Очень опытные консультанты. Поверьте, должность консультанта в компании АйТи Бокс равнозначна должности старшего / ведущего / архитектора / пиэма в ряде других компаний.
Нет нужды им указывать, что делать и контролировать процесс - сами справляются. Таким образом, привлечение РП необходимо для общей координации процесса и построения взаимодействия с руководством заказчика - решения стратегических вопросов на высшем уровне. Я понимаю, если проект сложный - например, один из крупнейших дистрибьюторов. И то там РП не на 100% занят. А тут проект по переводу на новую платформу... совсем ни к чему 100% загрузка РП. Еще момент: так как сотрудники опытные, то они и стоят дорого. И продавать РП, которые и так загружены, на 100%... не совсем разумно. С Уважением, Георгий |
#8 |
Да, вы совершенно правы, модификаций темный Лес. Для примерной прикидки представьте : что могут написать программисты за 5-6 лет?
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
#9 |
Сообщение от BOAL
#10 |
На ах2009 переходили, и модификаций много (цельное решение отдельное по лизингу, развивающиеся с ах3 еще, суммарно где-то 15 челолет разработки), но они в большей части с боку (все же Лизинга в АХ нет, потому и перекрытий по нему нет).
Остальное трогало фин блок оч сильно и с разрезкой ЖГК на "мелких медвежат" и адресной книгой пришлось помучается - факт. Я писал о "бездумном" переносе - в этом случае реально эти нормоминуты тратятся только на пересечение в АОТ, а те 1000+ новых элементов идут как есть и правятся уже по результату компиляции и реальных тестов (это и есть доп время из 3х3 недель). То есть, после переноса кода версия не живая, и считать только это все нельзя. Перенос полных данных - это уже другое время, соизмеримое с переносом кода или его превосходящее (до 3-4 мес может дойти). А вот сальдо переносить сильно проще. В любом случае, прикинуть можно - 1000 элементов на выверку - это 250+ чч и тд Перенос модификаци для разработки - это 1-2 дня и это свято, тк только благодаря им можно выйти на норматив обработки АОТ. Просто у нас это выделено в отдельный слой с сохранением всех проектов. То есть по полкам все разложено, а так вот, без проектов, наковырять все заново (это и к прочему ф-лу относится) сложно сильно и займет как раз дофига времени - но это ж осознано выбранная методика, то есть вы это себе сами и устраиваете из версии в версию. Последний раз редактировалось BOAL; 19.03.2011 в 12:31. |
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2). | |
#11 |
Гость
чувствуется, что у вас только финчасть в приложении. Предполагаю, что даже невдомек, что в 2009 и РсК-РсП сильно "повернуты". Те же "медвежата" в документах, например. Если я правильно понял Цитата:
Не вдохновил, одним словом. |
#12 |
И к слову, скрипты обновления данных, как я понял, в AX 2012 поддерживают миграцию только с AX 2009.
Thx, Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/
#13 |
По мне так один лишь перенос модификаций, делающих 3-ку более-менее удобной для разработки, может занять 20-50% озвученного времени.
извини, брат, за это не заплатят Речь о первых двух неделях переноса кода, а не сдачи версии, потом идет прогоны и правки, и вот после всего (проекта перехода), о чудо, версия живая ![]() "За это и платят" То есть, уточню, что любой идеальный перенос кода с супер продумыванием и рефакторингом, без тестов всего по сквозным б-п - "не живой" (хотя б в силу новых багов родимой АХ в тех местах, где их не было до того, а это перекрытием кода не отследить). Ну или осознано нужно потом 2-3 мес закладывать на онлайн горячий суппорт с ночевками по сменно, тоже вариант. По первости (в 2003) я так и запустился однажды... теперь "на грабельках резиновая ручка". Вот George Nordic и привел полный цикл проекта на переход не просто так.... А по поводу быстро-долго. У долго нет верней планки, если клиент готов платить, то.... сам косвенно участвовал в переносе ах3-4, который шел 6-7 мес при участии 4-5 челов (сложное приложение логистика + фин + куча сбоку + перенос полный БД в 60гб). Другое дело от чего плясать в мин. оценках. И опять же, в названной мной схеме - нет времени на перенос данных - про это в вопросе изначально не было. Последний раз редактировалось BOAL; 20.03.2011 в 00:52. |
#14 |
Гость
И кто после этого дергает контекст? Давайте уж говорить именно о тех срока и составах работ, которые действительно могут быть "под ключ". Иначе сравниваем квадратное с зеленым. А значит, с настройками, сальдами, обучением, пробной эксплуатацией, подписанием актов ключевыми пользователями. PS Да, рефакторинг с отсечением лишнего и использованием новых возможностей не забываем. Минимальные оценки каковы? Последний раз редактировалось otkudao; 20.03.2011 в 02:19. |
#15 |
Microsoft Dynamics
Сообщение от George Nordic
#16 |
Минимальные я и привел
![]() А вот реальные - это, как верно заметил MIFI, Функция(чего у вас там) То есть, за 1 день или неделю не перевести точно, это вам не тут (не 1С с накатом конфы... хотя там при 1000+ правок тоже не накатить), а далее уже нужно анализировать, что есть (кстати, этот срок тоже нужно заложить - от 1 дня до 1 недели на оценку может уйти). Можно еще до кучи сайлз работу учесть, то есть то "бесплатное" время по договору на эту самую работу, которое потом в ставках сидит. А этот срок совсем уж плохо прогнозируемый - от 1 дня до 6 мес. Последний раз редактировалось BOAL; 20.03.2011 в 12:49. |
#17 |
Я говорил "примерно", и "В результате... фазы Анализ и Дизайн получаем Дизайн Решения и уточненный план проекта". Да проведения предпроекта о сроках говорить можно только приблизительно. И только после Анализа и Дизайна РП готов головой отвечать за сроки. Зачастую именно поэтому многие консалтинговые компании заключают 2 контракта с клиентами: один на анализ, второй - непосредственно на внедрение. Ну и 3й на поддержку .Коллеги. Я бы с удовольствие и 5 лет повнедрял. Да вот беда: не видно что-то таких клиентов. Проекты стали короче: Цитата:
В 2010 году средний ERP-проект длился меньше, чем в 2009 году, и стоил дешевле. Кроме того, возврат инвестиций вырос. Ключевыми вендорами исходя из выбора предприятий остались SAP, Oracle и Мicrosoft
Более 150 отдельных организаций в составе госкорпорации и 280 тыс. сотрудников — автоматизация процессов управления персоналом таких масштабов в РФ проводится впервые. Внедрение новой единой системы управления персоналом на базе SAP в центральном офисе «Росатома» заняло всего 4 месяца. В планах тиражирование системы, и снова рекорд — до конца 2010 года в систему вольются еще 6 управляющих компаний атомной отрасли, расположенных в Москве
Вопрос о переносе данных - один из самых важных. Где я говорил о том, что только сальдо сливается? Нигде. Если надо - полную историю. Не надо - сальдовка. Есть скрипты, которые анализируют и чистят базу. Например, если с клиентом не было, например, 2 года никаких расчетов и нет задолженностей, можем не переносить, а оставить в архивной базе. Да много есть вариантов. Индивидуальных подход. Коллеги, прошу Вас не додумывать. Если что не ясно - спросите, я отвечу. С Уважением, Георгий |
#18 |
Гость
Ну всего сразу и не переспросишь. Додумывать приходится.
Вот 6 мес - это примерно 3 или уже не 3 вовсе? А 4 месяца? Или "примерно" вообще что угодно может значить? PS Цитата:
Отменили по-моему этот тендер, почему-то...
#19 |
Да Вы спрашивайте, не стесняйтесь
![]() Данная примерная оценка давалась по запросу участника, исходя из его оценок: Цитата:
Почти все модули используют стандартный функционал на 80-90% от возможного, Производство на 30%
Кстати, хочу еще раз обратить внимание, что компания АйТи Бокс готова бесплатно провести предварительное обследование по внедрению системы или переводу на новую версию (за исключением затрат на гостиницу и проживание сотрудников, если дислокация предприятия Заказчика отличается от Москвы). По всем вопросам прошу обращаться ко мне: gnrd@itboxcons.ru С Уважением, Георгий |
#20 |
Гость
Я, в свою очередь, прошу в эту ветку отписаться клиентов ИТ-бокса по вопросу:
"Сколько времени заняло внедрение / переход , начиная от заключения контракта до подписания акта приемки?" |
