Старый 31.03.2011, 15:24   #21
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Вы неправильно применили правильный совет S.Kuskov'а Смотрите, вместо:
if (portJournal.FlxNumPassengersTotalArrival == 0 && portJournal.FlxNumPassengersTotalDeparture == 0)
element.send(portJournal); // так вы наоборот выводите если выполняется условие
напишите
    continue; // если условие выполнится - цикл перейдет к след. записи
else
    element.send(portJournal); // если нет (т.е. будут не нули) в отчет попадет строка
Старый 31.03.2011, 15:28   #22
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от romanja Посмотреть сообщение
ничего не понимаю, она у меня не удалила, а
добавела запись с двумя 0
Ну так что написали, то и получили.
Вы знаете как работает инструкция if?
Старый 31.03.2011, 15:38   #23
romanja is offline
romanja
у меня сейчас написан код
qr = new QueryRun(queryRun.query());
while (qr.next())
portJournal = qr.get(tableNum(FlxPortJournal));
if
continue;
else
результат например
12
34
00
12
34
а нужно
12
34
Старый 31.03.2011, 15:44   #24
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
У вас этот код написан в методе fetch() ?
Старый 31.03.2011, 15:48   #25
romanja is offline
romanja
вот такой код там еще добавились поля
void getRangeValues()
QueryRun qr;
FlxPortJournal portJournal;
QueryBuildDataSource qbds = this.queryRun().query().dataSourceTable(tableNum(FlxPortJournal));
if (this.queryRun())
else
qbds = this.query().dataSourceTable(tableNum(FlxPortJournal));
rv1 = qbds.findRange(fieldNum(FlxPortJournal,CalculatingPort)).value();
rv3 = qbds.findRange(fieldNum(FlxPortJournal,ArrivalDate)).value();
rv5 = qbds.findRange(fieldNum(FlxPortJournal,DepartureDate)).value();
rv7 = qbds.findRange(fieldNum(FlxPortJournal,PierOfArrival)).value();
rv8 = qbds.findRange(fieldNum(FlxPortJournal,ShipsName)).value();
qbds.addSortField(FieldNum(FlxPortJournal,ShipsType));
qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy);
qbds.addSortField(FieldNum(FlxPortJournal,ShipsName));
rv10 = qbds.findRange(fieldNum(FlxPortJournal,CustName)).value();
rv2 = qbds.addRange(fieldNum(FlxPortJournal, ArrivalStatus)).value("2");
qbds.addSelectionField(fieldNum(FlxPortJournal,FlxNumPassengersTotalArrival),SelectionField::Sum);
qbds.addSelectionField(element.getcruisepassengers(),SelectionField::Sum);
qbds.addSelectionField(fieldNum(FlxPortJournal,FlxPortPcsArrival),SelectionField::Sum);
qbds.addSelectionField(fieldNum(FlxPortJournal,FlxNumPassengersTotalDeparture),SelectionField::Sum);
qbds.addSelectionField(fieldNum(FlxPortJournal,FlxPortPcsDeparture),SelectionField::Sum);
qbds.addSelectionField(fieldNum(FlxPortJournal,FlxNumPassengersTransitArrival),SelectionField::Sum);
while (qr.next())
if
continue;
else
public boolean fetch()
boolean ret;
QueryBuildDataSource qbds;
else
this.getRangeValues();
ret = super();
return ret;
Старый 31.03.2011, 15:49   #26
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сразу после строки "qr = new QueryRun(queryRun.query());" вставьте ради отладки
"info(qr.query().datasourceNo(1).toString);"
Тогда вы получите сам текст сконструированного запроса. Возможно он поможет разобраться в чём проблема
Старый 31.03.2011, 15:51   #27
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Уберите из метода fetch строку
ret = super();
Т.е. перекрывая метод fetch вы же стремитесь отказаться от стандартного поведения, переопределить его, а не совместить его со своим.
Старый 31.03.2011, 15:59   #28
romanja is offline
romanja
убрал,
при запуске появляется серый экран
Старый 31.03.2011, 16:11   #29
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
убрал,
Что совсем серый? Ну радуйтесь что не синий . А если серьёзно, то поподробнее пожалуйста.
Старый 31.03.2011, 16:21   #30
romanja is offline
romanja
как бы так описать
при запросе отчета сам отчет вылетает в левую верхнюю часть экрана в виде маленького серого квадратика
примерно 3 на 3 см начинаю его растягивать сплошной серый экран
Старый 31.03.2011, 16:25   #31
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А версия аксапты у вас какая? В методе fetch ещё "return ret" замените на "return true".
Старый 31.03.2011, 16:30   #32
romanja is offline
romanja
да заработала,
большое спасибо
DAX2009 EP: Работа с данными в C# LEXAR DAX: Программирование 3 28.05.2010 09:10
Данные в отчете Rect DAX: Программирование 1 29.08.2007 14:12
Динамические контролы в отчете основанные на display-методе petr DAX: Программирование 19 18.09.2006 15:29
Работа с полями-массивами в отчете Dubinski Serguei DAX: Программирование 2 15.04.2004 17:03
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
