Возьми свет!!!
Сопоставление одного заказа другому полностью
Реализую подарочные сертификаты.
Наткнулся на такую проблему, делаю заказ с типом возврат, потом еще один заказ в двух заказах разные суммы. Каким то образом стандартом можно сделать так чтобы допустим если по заказу обычному сумма меньше суммы по возврату они как бы полностью сопоставились и нельзя было больше нигде это возвратный заказ сопоставить другому. Проводки в ГК - не проблема.
Axapta 3.0 sp 5 Oracle ![]() Я могу взорвать вам мозг!!! |
#2 |
Поставить "красную ладошку".
Пометить для сопоставления. (это первое что лезет в голову). Тогда даже при открытом сальдо остаток по идее потом не сопоставить будет.. Система будет ругаться, что проводка уже помечена. Но это больше (помоему) похоже на "как использовать некоторые баги себе на пользу" |
#3 |
Если же хочется сопоставить, но чтобы еще и сальдо закрылось, то по моему никак стандартно. Если только прикручивать механизм, который бы работал аналогично авансовой разнице с некоей условной валютой и коррекцией рублевой суммы в проводке.
| За это сообщение автора поблагодарили: Murlin (1). | |
#4 |
Возьми свет!!!
Вообщем понятно делать журнал ГК. Клиент - главная книга(какой нить счет) и привязывать.
