Старый 23.06.2011, 13:04   #1
ax2009 метод toString() в отладчике
Вроде раньше работал совет axStart: Always add str tostring() method on your class for debug purpose.
который говорит, что можно переопределить метод toString и видеть эту строчку в окошке Watch отладчике.
попробовал сделать так для SysRecordSortedList в ax2009
не получилось.
Может быть, подскажете как можно кастомизировать окошко в отладчике для таких контейнерных объектов как RecordSortedlist, tmpTable, QueryBuildDatasource и т.п.
Может быть, подскажете как можно кастомизировать отображение элементов контейнерного объекта в отладчике?
Изображения
За это сообщение автора поблагодарили: Hyper (1).
Старый 23.06.2011, 13:36   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
На скриншоте видно что ваша переменная хоть и имеет тип SysRecordSortedList, но проинициализирована она значением типа RecordSortedList.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (20).
Старый 23.06.2011, 14:00   #3
фух! барабашки нет.
спасибо!
Старый 23.06.2011, 14:31   #4
тогда делюсь фишкой, которая поможет просматривать в отладчике контейнерные объекты
отладчик умеет показывать содержимое переменной-контейнера, принадлежащей классу.
однако, производительность катастрофически уменьшится, если мы будем постоянно обновлять контейнер при работе с объектом.
поэтому:
1. объявляем переменную-контейнер внутри класса
2. обновляем эту переменную в методе toString
3. в отладчике получаем возможность просматривать содержимое контейнерного объекта (например, SysRecordSortedlist)
4. Profit
// This is a framework class. Customizing this class may cause problems with future upgrades to the software.
class SysRecordSortedList extends RecordSortedList
    tableId tableId;
    Container records;
public str toString()
    str ret;
    records  = this.pack();
    ret = strfmt("%1: %2", this.len(), super());
    return ret;
Недостаток - так стоит делать только в том случае, если метод toString используется не слишком часто в коде.
по аналогии можно сделать классы обертки для map, list, set и и прочих контейнеров.
Миниатюры
Тип файла: xpo Class_SysRecordSortedList.xpo (6.5 Кб, 765 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 23.06.2011, 14:51   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Событие просмотра содержимого объекта в дебагере = метод toString объекта. Приколно.
Ещё можно попробовать в методе toSting() анализировать стек вызовов или какой-нибудь глобальный флаг, чтобы позволить методу toString так работать только в контексте дебагера.
Старый 16.02.2012, 13:44   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
! Некорректный код в toString() может привести к появлению "побочных эффектов" при отладке
С коллегой сегодня раскопали занятный глюк: при отладке кода разноски произвольным, казалось бы, образом откатывались транзакции. Поскольку в коде были вложенные транзакции, выглядело это еще более странно: всплывает отладчик, показывает ttsLevel 2, потом через пару шагов отладки - уже 0, потом в коде идет ttsbegin, ttsLevel увеличивается до 1, потом - опять 0. Разобраться помогла трассировка всего этого безобразия - в ходе ее разбора выяснилось, что транзакция откатывалась, когда отладчик вызывал метод toString(), чтобы показать описание объекта в окне Watch. Еще занятно то, что отладчик не может "остановиться", если исключение возникает в ходе того, как он "всплывает" и подготавливает данные для отображения в своем окне. Как результат, отловить такую ошибку в самом отладчике не получалось - никаких ошибок со стеками вызова не показывалось. Так что надо быть очень аккуратным при перекрытии метода toString() и реализации в нем какой-то нетривиальной логики
За это сообщение автора поблагодарили: lev (7), Stitch_MS (3).
Старый 14.08.2015, 15:50   #7
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Никто не подскажет, есть такая возможность использовать toString для таблиц?
Например глядя на курсор EmplTable в отладчике, я желаю скорее видеть в описании Empld нежели RecId. Есть соображения по данному поводу?
Dax 2009
Старый 14.08.2015, 17:44   #8
Logger is offline
Logger
4,000 / 3298 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Пробовал Не удалось.
Проще уж использовать toString объекта содержащего эту табличку.
Либо завести еще одно несохраняемое поле в табличке и на postload методе инициализировать его нужным вам значением (конечно только если включен глобальный флажок отладки).
Старый 14.09.2021, 13:25   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Для табличных переменных игрища с toString лучше не делать.
toString(), гад, опасный. ax2012
debugger, tostring, законченный пример, отладка, отладчик, полезное
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Ax2009 RU5: класс CustVendAutoSettlement_Cust_RU, метод description() Damn DAX: Программирование 4 18.12.2010 15:42
ax2009: почему обновление перекрестных ссылок перестало быть пакетным заданием? mazzy DAX: Программирование 9 21.08.2010 22:08
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
