Старый 24.01.2006, 11:55   #1
kitty is offline
kitty
проводки по поставщику
Нужно по неотфактурованной еще закупке создать проводки в Гк и по поставщику. С гк усе ок, а вот как по поставщику создать проводки? Ax 2.5.
Понятно, что за проводки по поставщику отвечает класс vendVoucher. Но вот с примерами чот туговато. Если брать за основу создание проводок при фактуровке, так там вызывается newVendVoucherPurch у vendVoucher и, соответственно, нужна сч-фактура. Если отталкиваться от разноски по журналу Гк, то тут вызывается newVendVoucherJournal у vendVoucher и соответственно нужен LedgerJournalTrans. Можно конечно формировать журнал, разносить , а потом удалять его, но эт как-то криво .
где копать? буду благодарна за примеры.
спасибо
Старый 24.01.2006, 12:50   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
А обработать накладную без фактуры не пойдет?
Старый 24.01.2006, 13:47   #3
kitty is offline
kitty
нет
Старый 24.01.2006, 13:51   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
в 3.0 ест такой код
\Classes\BankChequeCancel\createPaymentOffsetTrans
protected VendVoucher createPaymentOffsetTrans(VendTrans        _vendTrans,
                                               LedgerVoucher    _ledgerVoucher)
    VendTrans       vendTrans_old = VendTrans::find(_vendTrans.recId);
    LedgerTransTxt  transTxt;
    CustVendVoucher vendVoucher;
    vendVoucher = CustVendVoucher::construct(SysModule::Vend,
                                             _ledgerVoucher,
                                             vendTrans_old.accountNum,
                                             -vendTrans_old.amountCur,
                                             vendTrans_old.currencyCode,
                                             transTxt,
                                             vendTrans_old.dimension,
                                             vendTrans_old.PostingProfile,//'',
                                             LedgerPostingType::VendBalance);
    vendVoucher.setPaymMode(vendTrans_old.paymMode);
    vendVoucher.setPaymSpec(vendTrans_old.paymSpec);
    vendVoucher.parmTransTxt(strFmt('%1: %2, %3',"@SYS1068", vendTrans_old.voucher, cancelReason));
    vendVoucher.parmTransDate(transDate);
    vendVoucher.exchRate(vendTrans_old.amountCur ? vendTrans_old.amountMST / vendTrans_old.amountCur * 100 : 0);
    vendVoucher.post(vendTrans_old);
    return vendVoucher;
Старый 24.01.2006, 20:04   #5
kitty is offline
kitty
спасибо, я в 2.5 тоже такой код нашла, но
Я, может, чего-то не понимаю, но vendTrans_old - у меня нет VendTrans , мне его по сути создать надо
попробовала объявить VendTrans в процедуре и передать(то есть передать пустой VendTrans), но стал жаловаться на отсутствие баланса в документе.
Старый 24.01.2006, 21:11   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
можно передать пустой буфер
Старый 24.01.2006, 21:21   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
выложил свое представление сюда База знаний ERP : Axapta / Класс / Vend Voucher
Старый 25.01.2006, 17:21   #8
kitty is offline
kitty
проблема осталась Если комментарю создание проводок по поставщику то все ок(по гк создаются). А как только расскомментаришь - говорит нет баланса.
Не подскажете, зачем в методе post класса CustVendVoucher создается проводка ГК
ledgerVoucherTrans.createTrans?
создаю проводки поставщика так:
PHP код:
void createVendTrans()
VendTrans         vendTrans;
VendTable         vendTable           VendTable::find(purchTable.OrderAccount);
vendVoucher   CustVendVoucher::construct(SysModule::Vend,
ledgerVoucherTransPost,
vendTable.accountNum,
purchTable.ank_pureAmount(),
Companyinfo::find().currencyCode,
transTxt,
vendTable.dimension,
vendVoucher.setPaymMode(vendTable.paymMode);
vendVoucher.setPaymSpec(vendTable.paymSpec);
vendVoucher.post(vendTrans);
Старый 25.01.2006, 18:33   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
я не очень уверен, но он создает бухгалтерское отражение операции -- может быть вы просто уберете проводку ГК, которая дублируется проводкой из VendVoucher? я так и сделал.
Правда в другом месте мне пришлось делать наоборот: вставил CustVendVoucher.parmSkipLedgerPost
Старый 26.01.2006, 10:33   #10
kitty is offline
kitty
2belugin:
спасибо, видимо, так и сделаю
Старый 23.06.2011, 15:24   #11
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Не могу найти, где это. Не подскажете?
У меня есть задача создать проводку в VendTrans без проводки по ГК. AX2009, General. Помогите, пожалуйста. Пишу функцию:
void createVendTrans(AccountNum VendAccount, Amount Amount, LedgerTransTxt transtxt){
    VendTable         vendTable           = VendTable::find(VendAccount);
    LedgerVoucher LedgerVoucher;
                                               ledgerVoucher, // не определяю, т.к. все равно фин.проводка не нужна.
                                               Amount,
                                               transTxt,
    ???vendVoucher.< ,      >
Последний раз редактировалось gefr; 23.06.2011 в 15:32. Причина: уточнение
Расхождение суммы проводки по поставщику и сопоставленной суммы petr DAX: Функционал 2 15.10.2008 23:31
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Бух. счет поставщика для проводки по поставщику Bega DAX: Прочие вопросы 3 09.09.2005 14:08
Профили выполнения проводки George V. Tavrizoff DAX: Функционал 8 07.09.2004 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
