Результаты опроса: Как лучше хранить ссылки на записи - (RefTableId, Company, RefRecId)
myTempTable - временная таблица 4 21.05%
recordLinkList 2 10.53%
map(DataAreaId, recordLinkList) 0 0%
set([refTableId, refRecId, refCompanyId]) 3 15.79%
map([refTableId, refCompanyId], set(refRecId)) 2 10.53%
map(refTableId, map(refCompanyId, set(refRecId))) 1 5.26%
другое - написал сообщение в теме 5 26.32%
не знаю/мне все равно 2 10.53%
Голосовавшие: 19. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.07.2011, 13:08   #1
Предположим, есть какая-то программисткая утилита (это чтобы не уходить в обсуждение - можно сделать по-другому). Например, что-то типа хитро-умной проверки базы данных.
эта программисткая утилита:
= сначала просматривает ВСЕ записи изо всех хранимых таблиц (не временных) и изо всех компаний (реальных или виртуальных)
= во время просмотра ЗАПОМИНАЕТ где-то ссылки на записи в разных таблицах-компаниях
= потом как-то обрабатывает (например, обновляет или удаляет)
вопрос:
а как лучше в Аксапте хранить ссылки на записи?
при условии, что ссылки могут быть на разные таблицы и в разных компаниях (возможно в виртуальных)
возможные варианты:
  1. myTempTable
  2. recordLinkList
  3. map(DataAreaId, recordLinkList)
  4. set([refTableId, refRecId, refCompanyId])
  5. map([refTableId, refCompanyId], set(refRecId))
  6. map(refTableId, map(refCompanyId, set(refRecId)))
  7. другое
1. использовать временную таблицу
стандартных таблиц не вижу. скорее всего, придется создать новую.
достоинства - это почти обычная таблица с точки зрения программиста. может жить на сервере.
недостатки - с временными таблицами сложно работать и отлаживать
2. recordLinkList стандартный класс.
но не умеет работать с разными компаниями.
или умеет? кто-нибудь какой опыт работы с этой структурой у вас?
недостатки - только простой перебор записей при выборке из структуры. нет поиска и прямого позиционирования на нужную.
3. recordLinkList внутри map для каждой компании
недостатки - нужно писать обертку, чтобы с этим было удобно работать
4. хранить множество из контейнеров.
недостатки - внутреннее представление контейнера - строка. Поэтому все тройки будут хранится как строки. что плохо с точки зрения производительности и объема для хранения. кроме того, контейнеры нельзя типизировать, поэтому проверки придется делать runtime.
5. хранить несколько множеств в map. ключ в map - контейнер, ключ в set - refRecId
недостатки:
= нужно писать обертку, чтобы с этим было удобно работать
= у контейнера те же самые недостатки, что и в пункте 4
6. чтобы избавиться от контейнеров и от преобразований типов
недостатки нужно писать обертку, чтобы с этим было удобно работать
Последний раз редактировалось mazzy; 05.07.2011 в 16:24. Причина: убрал про преобразование типов. спасибо AndyD
Старый 05.07.2011, 13:16   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
8. Забыл про квазивременную таблицу. То есть - обычную таблицу в БД с полями RefTableId,refRecId,refCompanyId, в которую добавлен, например id сессии или просто GUID-какой-то. По завершении процедуры просто тупо оттуда удаляем записи по условию.
Лично я бы, (не знаю как обосновать, просто по личному опыту) использовал бы вариант 5, если предполагается что будет обработано не больше 10 тысяч записей и вариант 8 во всех остальных случаях.
Старый 05.07.2011, 13:36   #3
Ой... вариант конечно.
но на нее будет тратится recid. надо будет не забывать ее чистить... в общем, куча гемора.
но согласен с тем, что просто временная таблица может тормозить при большом числе записей (больше нескольких десятков тысяч)
Старый 05.07.2011, 13:38   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
М..
А с чего такое заключение?
Элементы контейнера хранятся точно так же, как переменные этого же типа
А по сути вопроса согласен с fed
PS Для 2012-й - использовать временные таблицы на SQL-сервере
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 05.07.2011 в 13:42.
Старый 05.07.2011, 13:47   #5
Сообщение от AndyD Посмотреть сообщение
Разве?
а точно ЛЮБОЕ изменение приводит к пересозданию контейнера? даже conpoke?
Старый 05.07.2011, 15:21   #6
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Ответ на вопрос
уж очень сильно зависит от
К предложенным вариантам можно добавить сохранение во внешний файл (например, csv).
Dynamics AX Experience
Старый 05.07.2011, 16:07   #7
AndyD is offline
AndyD
И где в приведенной ссылке говорится о преобразовании значений к строковому типу?
Простой путь проверки - посмотреть в Management Studio значение блоб-поля SysLastValue.Value
Старый 05.07.2011, 16:42   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Стандартная реализация квазивременной таблицы для хранения ссылок: RecordReferenceList_RU Выборка произвольных записей одним запросом
В той же теме mazzy сам давал ссылку и на другое схожее бсуждение axaptapedia: Tutorial Form MultiSelectCheckBox.
Старый 05.07.2011, 17:30   #9
RecordReferenceList_RU - ссылки на одну таблицу.
в теме MultiSelectCheckBox также обсуждаются ссылки на одну таблицу.
Старый 05.07.2011, 21:28   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
создал бы отдельную базу на SQL, с таблицей со всеми необходимыми полями. и использовал бы её для своих нужд
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 05.07.2011, 23:52   #11
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Я за вариант 8.
Да, будут тратиться. А сильно жалко?
А с очисткой как раз все просто. Нужно просто только на какой-то момент иметь завершенную работу этой утилитки (как вариант - остановка АОС). И тогда Truncate Table отрабатывает быстро и на ура. Можно туда добавить поле, аналог кода сессии - типа утилитка отработала один раз - все записи отметились одним кодом. Утилитка отработала второй раз - новые записи отметились другим кодом и т.д. По этому коду сделать индекс и чистить по индексу. Это если хочется чистить сразу. А можно этим и не заморачиваться - а дождаться возможности выполнить Truncate Table
Конечно остановка АОС - решение радикальное ... Но тут все зависит от того будут ли перерывы у утилитки, насколько сильно она будет увеличивать кол-во записей в этой таблице.
Пример 1. InventSumLogTTS. Ее можно честно чистить после остановке АОСа.
Пример 2. Batch. Там хранится туева хуча мусора, и в нее постоянно складываются записи. Раз в некий период (когда ну очень хочется уменьшить место, занимаемое базой) нужные записи переливаются в копию Batch, исходная таблица грохается, а копия выдается за оригинал.
Старый 06.07.2011, 08:05   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А что мешает хранить не один объект а колекцию объектов RecordReferenceList_RU, например в том же Map(tableId, RecordReferenceList_RU)?
Старый 06.07.2011, 08:25   #13
ничего не мешает.
просто этот случай сводится к пункту 3.
вообще говоря, я бы послушал ваши соображения какой вариант лучше какой хуже и почему
насчет варианта 8 - хранить в постоянной таблице с идентификатором сессии
мне кажется, что это дико неочевидный вариант, который сильно усложнит дальнейшую поддержку и работу других программистов.
Старый 06.07.2011, 08:55   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
ничего не мешает.
Я бы сказал, что это гибрид пунктов 3 и 8, т.к. для хранения данных RecordReferenceList_RU использует не оперативную память, а таблицу БД, что позволяет использовать для работы с ним join. Лично для меня это преимущество. А что будет преимуществом для вас я не знаю . От того как вы собираетесь обходить или обрабатывать записи и будет зависеть выбор варианта хранения/доступа к записям.
А класс RecordReferenceList_RU как раз и инкапсулирует всю эту "неочивидную" логику, предоставляя стандартный интерфейс, который должен быть понятен пргограммисту.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 06.07.2011, 08:59   #15
sukhanchik
Ну... не буду настаивать . Скажу лишь только то, что как раз с т.з. отладки всякие map-ы, set-ы и временные таблицы - причиняют гораздо большее неудобство, нежели постоянные таблицы.
За это сообщение автора поблагодарили: egorych (1).
Старый 06.07.2011, 09:18   #16
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Сообщение от mazzy;253447
[B
стандартных таблиц не вижу[/B]. скорее всего, придется создать новую.
TmpRecIdMap?
StrRef использовать под компанию.
Старый 06.07.2011, 09:26   #17
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Это точно! Ладно, если нужно хранить 100, ну 1000 записей - можно и быстренько циклом пройтись по мапу! А если нужно ВСЕ - то альтернативы нормальной таблице ИМХО нет.
Тут вопрос в том, что мы (программисты имею ввиду) все равно (в конечном итоге) оперируем понятием ТАБЛИЦА - т.е. используем реляционную структуру. Все эти мапы, классы и т.д. ИМХО притянуты за уши (в Аксапте имею ввиду).
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
Последний раз редактировалось egorych; 06.07.2011 в 09:30.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 06.07.2011, 10:40   #18
со случаем, когда отмечается очень большое (больше нескольких десятков тысяч) записей, понятно - таблица.
предлагаю обсудить как лучше отмечать записи в разных таблицах, если предполагается, что отмеченных записей будет меньше нескольких десятков тысяч (в разных таблицах, в разных компаниях).
Как правильнее хранить ссылки в этом случае?
Почему?
См. также разбор случая для меток записей одной таблицы
Отдельно хотелось бы спросить - может у кого-нибудь есть опыт работы с recordLinkList? Вроде системный класс. И существует давно. Но практически не используется. Почему?
Старый 07.07.2011, 10:27   #19
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
как лучше отмечать записи в разных таблицах, если предполагается, что отмеченных записей будет меньше нескольких десятков тысяч (в разных таблицах, в разных компаниях). Как правильнее хранить ссылки в этом случае?
Вопрос, по-моему, бессмысленный, если не указать, для чего отмечать записи, как будут использоваться ссылки (сразу вспоминаются "Алгоритмы и структуры данных" Вирта). Будут ли ссылки перебираться потом с сортировкой по компаниям, или по таблицам, или по возрастанию RecId в рамках таблицы? Или это будет случайный выбор с гауссовским распределением вероятности?.. Если бы ссылок было очень много, понятно, что можно было бы сделать таблицу и не заморачиваться этими вопросами - просто прикрутить нужные индексы. Но если ссылок будет немного, тогда выбор, скорее всего, падет на ядрёные классы-коллекции, а тут уже очень важно определиться с тем, что будет использоваться в качестве ключа. Выбор же ключа, очевидно, напрямую зависит от того, как будут использоваться данные. К слову, мне лично в последнее время нравится хранить во всяких там Map'ах записи временных таблиц: и на диск ничего не выпадает, в отличие от самих временных таблиц, и данные типизированы и понятны; контейнеры в этом плане я лично просто "не перевариваю".
Эх, LINQ для вас нету (в Axapte я имею в виду)
Кто сказал?
AxLINQ version 1.0
AX Developer tips: LINQ in X++
Dynamics Ax + LINQ
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3).
Старый 07.07.2011, 10:57   #20
ну, почему же бессмысленный.
в такой постановке можно говорить о границах применимости. в каких случаях что лучше использовать.
recid, запись, как правильно, ссылки
emeadaxsupport: Long running process switches from one company to another company Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2010 20:05
dynamicsaxtraining: Create new company. Demo data Blog bot DAX Blogs 0 19.11.2009 14:05
emeadaxsupport: Query execution failed for data set 'Company' Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2009 00:06
Создание company, domain, virtual company из X++ DmitrySincerity DAX: Программирование 9 16.01.2009 18:17
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
