Старый 26.09.2011, 16:35   #1
User is offline
User
? Логика отрицания в CRM
Доброго времени, гуру.
Задача - найти всех контрагентов, в отношении которых не было сделано ни одной активности (звонка, встречи и т.п.).
Пытался каким-нибудь образом решить данную задачу через расширенный поиск, но никакие шаманства не помогли, ибо, как я понял, в CRM 4.0 не реализовано условие отрицания.
То есть можно искать сущности, в отношении которые ЕСТЬ тот или иной атрибут, но нельзя найти теже сущности, в отношении которых этого атрибута НЕТ.
Каким образом можно решить такую задачу.
Миниатюры
Старый 26.09.2011, 16:57   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Совершенно верно, такой возможности в CRM всех версий нет. Существуют альтернативные решения:
1. Написать SQL отчет
2. Создать маркетинговый список, засунуть туда всех клиентов. Уточнить список методом удаления (есть такая опция) всех клиентов по нужным вам условиям: тех у кого есть активности. В итоге получите то что нужно, но ценой долгих манипуляций.
Еще есть возможность сделать свои представления с API, но это доработка, причем из области извращений: http://www.axforum.info/forums/blog.php?bt=382
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 26.09.2011 в 16:59.
Старый 26.09.2011, 17:26   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
3. Вести счетчик количества Действий на объекте контрагента
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 26.09.2011, 17:31   #4
Артем Enot Грунин
Не дурно... Я бы тогда еще дату последнего действия включил. Может быть полезно.
Старый 27.09.2011, 12:36   #5
User is offline
User
К сожалению, на данный момент так и поступаю, но ИМХО это крайне не удобно.
За совет все равно спасибо.
Старый 27.09.2011, 13:36   #6
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
А если попробовать например такой запрос: "дейстие.дата создание (или любое другое обязательно заполняемое поле) = нет значения" ? )
Старый 27.09.2011, 13:41   #7
Артем Enot Грунин
Сообщение от User Посмотреть сообщение
Пожалуйста. Тогда вам остается только воспользоваться моим плагином. В примере реализовано представление "Организации без сделок". Думаю вам не составит труда переделать его под вашу задачу. Есть только одно но: текущая реализация не поддерживает постраничный вывод результатов в представлении. Впрочем, и это нетрудно поправить.
Старый 27.09.2011, 13:42   #8
Артем Enot Грунин
Сообщение от Aleck Посмотреть сообщение
Такой запрос ничего не вернет, так как вы попросите у системы все организации, у которых есть действия, у которых нет даты создания.
Старый 27.09.2011, 13:53   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Если не ошибаюсь при построении запроса внутри CRM используется Inner Join, так что данный вариант не сработает.
Для топикстартера - я бы остановился на варианте с запросом, если для всех найденных записей не нужно выполнять каких то Bulk действий.
Так же вариант с плагином на Execute тоже отбрасывать не стоит. У меня было похожее решение, но для геолокации - надо былдо найти акаунты/лиды которые находятся на определённом удалении от указанной координаты.
Старый 01.10.2011, 14:24   #10
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Простая реализация с использованием бизнес-процесса:
1) Добавляем, например, 2 поля типа Дата и время в Возможную сделку с названиями Дата последней встречи и Дата последнего примечания (если пользователи их пишут). Можно также вывести их на форме Возможной сделки, если нужно для всеобщего обзора.
2) Делаем два бизнес-процесса для Встречи и Примечания.
3) В первом реагируем на изменение поля В отношении. Во втором отслеживаем просто создание/изменение записи.
4) Обновляем созданные поля (Дату и время) в отношении связанной сделки значениями Процесс->текущее время.
5) Строим запрос типа Показать все Возможные сделки, у которых поля Дата последней встречи и Дата последнего примечания не содержат данных ИЛИ эти даты ранее заданной.
Вроде как все.
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (1).
Старый 03.10.2011, 15:28   #11
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Да, и не забываем проверить, что связь Действие->В отношении (Возможная сделка) содержит данные. Иначе подвесим БП. Как можно догадаться, CRM делает приведение к типу (Возможная сделка) (dynamic_cast <Entity>). Поэтому ссылка на любой другой тип записи даст NULL.
отрицание, поиск, crm
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
