Старый 27.09.2011, 10:31   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
? Партицирование и оракл
Коллеги, кому-нибудь удавалось сделать в Аксапте 2009 партицирование по dataareaId при работе с БД Оракл ?
Старый 27.09.2011, 10:38   #2
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Оракл отказывается делать партиции от функции от поля. Как обойти пока не можем придумать.
Старый 27.09.2011, 12:28   #3
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
А зачем обязательно средствами Ах ?
Я делаю Ораклом - все намано работает!
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
Старый 27.09.2011, 12:45   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Да мы тоже средствами оракла, но не получается.
Аксапта отправляет условие вида SUBSTR(NLS_LOWER(dataareaId),1,4))
чтобы сделать партицирование по такой функции - приходится делать виртуальный столбец в таблице. Но зато после этого индексы, включающие SUBSTR(NLS_LOWER(dataareaId),1,4)) не строятся.
Вы для 2009-й это делали ?
Старый 27.09.2011, 13:39   #5
egorych is offline
egorych
Oracle
Не, я на Ах3 пока!
Я не понял - вам не нравится по виртуальному столбцу? Тогда по списку.
Вообще - не вижу смысла делать по компании, ну или у меня нет такой необходимости!
Аксапта, как я помню, может делать отдельный набор таблиц для компании - может это интересней будет?
Старый 27.09.2011, 13:40   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Очень интересно как вы описанную мной проблему решили. или вы партицировали просто по dataareaID ?
Но ведь тогда пр фильтрации БД будет все партиции просматривать. Выигрыша для фильтрации не будет.
Старый 27.09.2011, 13:42   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ну нам нужно именно по компании, так как есть большие компании и маленькие. Хочется их развести.
Партицирование по виртуальному столбцу не получается сделать.
Вернее сделать то получается, но потом Аксаптовские функциональные индексы не хотят строиться. Потому что при построение функционального индекса оракл заводит виртуальный столбец и ругается на дублирование.
Я подумал может кто-нибудь эту проблему уже решал.
Старый 27.09.2011, 13:43   #8
egorych is offline
egorych
Oracle
Поэтому я и говорю, что по компании нет смысла делать!
Старый 27.09.2011, 13:44   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Конечно интересно.
Никогда про такое не слышал.
Старый 27.09.2011, 13:45   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Не.
Имеет смысл.
Другое дело что в 2009-й невозможно.
А вот в 3-ке как раз можно отключить функциональные индексы и тогда партицирование по компании работает.
Старый 27.09.2011, 13:53   #11
egorych is offline
egorych
Oracle
Пробовали? У меня не получилось, поделитесь!
Старый 27.09.2011, 14:06   #12
egorych is offline
egorych
Oracle
Конечно интересно.
Ну не знаю как в 2009, а в 3 есть формы
- SysOraclePartition
- SysOraclePartitionNewCompany
Они, правда только в АОТе видны - вот там можно все это дело настроить (вроде как)!
За это сообщение автора поблагодарили: shred (0), Logger (2).
Старый 28.09.2011, 16:48   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Неужели в AX 2009 можно отключить для Оракла функциональные индексы?
Старый 28.09.2011, 17:47   #14
egorych is offline
egorych
Oracle
ОК, спасибо, а то я эту ветку потерял! Скоро придет новая железяка - попробую покрутить на предмет отключения.
oracle, partition
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
