Старый 11.10.2011, 20:10   #1
ipok is offline
ipok
Отчет - каждое значение на отдельной странице
Помогите создать отчет следующего вида:
VS 2008
есть таблица, 1 столбец.
хочу чтобы каждое значение этой таблицы показывалось на отдельной странице в том же месте что и таблица с сохранением названия таблицы.
и присутствуют обычные текстовые элементы, они должны так же показываться на каждой странице при сохранении форматирования.
всю голову сломал.
Группа строк - свойства группы - разрыв страницы НЕ ПОМОГАЕТ. следующее значение показывается сверху страницы, а нужно именно в том же месте. и не показываются остальные элементы.
Старый 12.10.2011, 00:09   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Есть такой элемент отчета - Лист. Поробуйте использовать его. Хотя в версии 2008, табылица, матрица и лист слились в один объект - табликс.
За это сообщение автора поблагодарили: ipok (1).
Старый 12.10.2011, 00:17   #3
ipok is offline
ipok
ага, чуть позже уже дошло, сделал, спасибо.
скажите как обстоят дела в CRM 2011 с автонумерацией сплошной ?
создал сущность, хочу записи в ней нумеровать, как в счетах например.
но что-то не нашел как делается ? видимо не добавили в 2011 ?
Старый 12.10.2011, 00:25   #4
Артем Enot Грунин
Нет, в базе этого по прежнему нет. В отчетах нумеровать не сложно.
Старый 12.10.2011, 00:40   #5
ipok is offline
ipok
а подскажите как ?
только начальный параметр должен браться извне.
т.е. до формирования отчета я должен задавать, например нумеруем с 100.
Старый 12.10.2011, 01:38   #6
Артем Enot Грунин
Ну, например, можно использовать функцию RunningNumber, чтобы выяснить текущее значение числа в сумме, или группировке, с ее помошью обычно делают нумерацию в таблицах. Еще можно использовать SQL функцию RowNumber.
Как опубликовать отчет в CRM после редактирования в Report Builder? DOlga Dynamics CRM: Функционал 1 03.10.2011 16:38
Отчет по Звонкам из Быстрой кампании. Как добавить ФИО кому звонили? DOlga Dynamics CRM: Функционал 1 07.08.2011 13:59
Создать отчет с шапкой, содержащей агрегированные показатели xany Dynamics CRM: Функционал 3 06.03.2011 04:08
Значение кастомного атрибута Elka Dynamics CRM: Разработка 0 28.12.2009 18:50
Проблема с публикацией отчетов - не работает "Сделать отчет доступным для организации" serjio72 Dynamics CRM: Администрирование 8 16.07.2009 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
