Проблемы с установкой
Здравствуйте, в процессе установки MS Dynamics CRM 2011 возникла проблема. Сначала я поставил сервер 2008, потом sql, как тут в общем написано
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta но при проверке конфигурации системы он мне выдает ошибки, которые никак не могу устранить, нужна помощь. Спасибо. |
поковырялся в настройках, поменял стандартный ws2008r2 на localhost, репорт сервер url:
http://localhost/reportserver теперь он ругается на sql server, опять нужна помощь =) |
Использовать localhost - не вариант, это неправильно. Судя по всему у вас очень криво установлен или сконфигурирован SQL сервер. Для чего автор конфигурирует Server Principle Name я не знаю, хотя ставил не только Beta, но и CTP-3,4 версии.
Вы ставите на один сервер? SQL конфигурирован по умолчанию?
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
sql server я только при установке конфигил, поставил, все запустилось, вроде работает, хоть и с локал хостом, а вместо ws2008r2 нужно было просто имя компьютера писать, разобрался, спасибо
И в веб интерфейс всегда через Deployment Manager заходить?
Сообщение от Артем Enot Грунин
Вы ставите на один сервер? SQL конфигурирован по умолчанию? |
![]() Проще всего через браузер!
| Тема | Ответов | |||
| Проблемы с установкой Rollup 5 | 3 | |||
| Проблемы с установкой | 10 | |||
| Вечные проблемы с фильтром | 7 | |||
| Проблемы чтения почты в MS Outlook? | 4 | |||
| MS CRM 3.0 проблемы с установкой. | 0 | |||
