Старый 02.11.2011, 14:15   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ах2009 Не дает удалить файл
Смотрю класс WinAPI
и метод
client static boolean deleteFile(str fileName)
    try
        if (WinAPI::fileExists(fileName))
            System.IO.File::Delete(fileName);
            return true;
        return false;
    catch(Exception::CLRError)
        return false;
WinAPI::fileExists(fileName)) - он проходит
А вот System.IO.File:elete(fileName); возвращает код ошибки 1, т.е. Неверная функция.
Office на сервере 2010. Файл в сети. Пробовала указать и путь на локальный D. Права на сетевую папку у аос полные, у пользователя тоже.
Причем создание файла в эту папку проходит успешно.
Расширение файла xlt
Почему может не удаляться файл?
Старый 02.11.2011, 15:08   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
А физически удаляется из-под пользователя или АОС?
Axapta book for developer
Старый 02.11.2011, 15:14   #3
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Если через проводник удаляется, то скорее всего сюрпризы .net.На время, пока ищите проблему можно использовать трешечный метод:
client server static int deleteFile_3(str fileName)
    DLL         _winApiDLL     = new DLL('KERNEL32');
    DLLFunction _deleteFile      = new DLLFunction(_winApiDLL, 'DeleteFileA');
    _deleteFile.returns(ExtTypes::DWord);
    _deleteFile.arg(ExtTypes::String);
    if (_deleteFile.call(fileName) == 0)
        return WinAPI::getLastError();
    return 0;
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 02.11.2011, 15:16   #4
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Да, физически удалить могу
Старый 02.11.2011, 15:17   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
а что с .net может быть не так? Версия не та или что?
Старый 02.11.2011, 15:31   #6
Pustik is offline
Pustik
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Что с ним не так знает только Старик-Хоттабыч. Но у нас это тоже не работает именно на шаблонах excel. Мы до сих пор используем трешечный вариант удаления файла используя WinApi. Забраться внутрь .net-a, извините, лучше застрелиться.
Еще могу предположить, что скорее всего у Вас не будет работать и функция CopyFile или она будет ругаться не помню, но мы ее тоже пока заменили на трешечный вариант.
-Нет.
Старый 02.11.2011, 15:41   #7
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Спасибо
Старый 02.11.2011, 16:06   #8
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Смотрю класс WinAPI
и метод ...
Может вместо того чтобы гадать вставить строку в методе deleteFile, должно быть описание причины ошибки...
        error(AifUtil::getClrErrorMessage());
        return false;
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 02.11.2011, 16:07   #9
Pustik is offline
Pustik
Да, кстати, это не работает на RU5. Сейчас проверил на RU6 - вроде как все в порядке.
-Нет.
Старый 02.11.2011, 16:20   #10
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
Если метода AifUtil::getClrErrorMessage() не найдется, то тогда так
System.Exception       exception;
    catch (Exception::CLRError)
        exception = CLRInterop::getLastException();
        while (exception)
            error(exception.get_Message());
            exception = exception.get_InnerException();
        return false;
Старый 02.11.2011, 16:23   #11
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Смотрю класс WinAPI
и метод
У Вас файл удаляется сервером? Может тогда использовать класс WinAPIServer?
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 02.11.2011 в 16:54.
Старый 02.11.2011, 16:49   #12
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
1. Проверил - если у файла имеется аттрибут "read Only" то попытка удаления файла с использованием System.IO.File:: Delete(_fileName) (будь то winApi::deleteFile или winapiServer::deletefile) вернет ошибку "Access to the path 'тра та та' is denied.
Поэтому для корректного удаления файлами придется проверить и установить атрибуты на файл с помощью функций winApi:
getFileAttributes, setFileAttributes
а уже после этого производить удаление.
2. Как правильно заметил LEV нужно определится на какой стороне (клиенте или сервере) удаляется файл ?
Если файл удаляется сервером, то требуется использование класса winApiServer.
Если клиентом - то при чем тут
? Аос тут получается совершенно не при чем.
Кстати на мысль с read Only навели ваши шаблоны ексель. Чаше всего они как раз read Only
Последний раз редактировалось someOne; 02.11.2011 в 16:52.
SysMailer, отправка PDF, приходит пустой файл ena_ax DAX: Программирование 12 19.11.2010 10:56
АХ2009: Print Medium (Канал вывода) у RunBaseReport отчетов DTD DAX: Программирование 3 23.06.2010 18:08
Как отправить файл с кодами, понятными принтеру, в порт принтера? miaa DAX: Программирование 19 18.05.2006 19:18
Как изменить загрузить файл лицензий не заходя в AXAPTA ? Ученик DAX: Администрирование 9 28.03.2005 23:34
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
