Старый 03.11.2011, 10:18   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Активация мультисайта.
Подскажите какие проверки выполняет масте активации мультисайта?
Проверил пункты описанные в справке, а система все равно пишет, что сайт устарел:
Необходимые условия для этой задачи:
  • конфигурационный ключ LogisticsAdvanced должен быть включен;
Проверил, включен.
  • определены один или несколько сайтов;
Есть три сайта.
  • все склады назначены сайту;
Для всех складов проставил сайты.
  • все производственные подразделения назначены сайту;
Производственных подразделений не создано.
  • все рабочие центры назначены сайту посредством либо группы рабочих центров, *либо производственного подразделения;
Рабочие центры не созданы.
  • аналитика сайта настроена (но не активирована) во всех группах аналитик;
Галочки по умолчанию стоят.
  • ни одна из таблиц, затрагиваемых активацией (таблиц, содержащих поле InventDimId), не находится в общем доступе с помощью виртуальной компании.
Виртуальные компании не созданы.
Алексей
Старый 08.11.2011, 09:53   #2
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
С первым пунктом разобрались. Проблема была в том, что при добавлении своих полей в складскую аналитику, эти поля должны быть указаны в мастере для проверки. У нас как раз были добавлены новые поля.
Теперь на четвертом шаге (Step 4. Анализ конфигурации Мультисайт) появилась ошибка на складских аналитиках:
"В складской аналитике указаны место, и склад: "Москва/Глав_склад". Запуститие очистку складской аналитики для удаления этих вхождений, а затем выполните многоузловую активацию."
Удалил пару таких аналитик. Удалил не через очистку аналитк, а в таблице (предворительно проверив что она не используется ни в проводках ни в остатках), т.к. периодическая операция "Управление запасами \ Периодические операции \ Очистка
\ Очистка складских аналитик" такие аналитики не удаляет.).
Запустил активацию. А она после этого упала с ошибкой и снова выдает такую же ошибку но уже для пары сотен записей. Т.е. собственно сама активация и проставила сайт для всех складов.
Не понятно, почему она тогда на это сама же ругается.
Кто нибудь сталкивался?
Миниатюры
Название: Активация мультисайта.jpg
Алексей
AX2009_Проблема активации мультисайта, если номенклатура общая по компаниям Shmel_83 DAX: Функционал 1 01.02.2011 13:05
Активация мультисайта AvrDen DAX: Функционал 2 03.11.2010 14:37
Активация/деактивация кнопки ToolBara Kaermo DAX: Программирование 5 23.07.2009 16:39
Активация номенклатурной аналитики - перенос остатков Storaenso DAX: Функционал 12 10.02.2009 14:40
Активация строк в Гриде IvanS DAX: Программирование 20 22.08.2006 18:58
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
