Старый 07.11.2011, 11:53   #1
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Таблица Аудита в БД
День добрый.
Необходимо разработать отчет в 2011 с отслеживанием изменения одного поля объекта.
Пытаюсь в БД найти таблицу аудита, но все концы ведут к AuditBase. Из этой таблицы невозможно вытащить наименование поля, какие изменения были сделаны (до/после), юрера изменяющего (только id).
Возможно есть другая таблица или какое-нить решение?
Старый 07.11.2011, 12:27   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
ооооо таблица аудита это еще та жжжжжжжж я тоже писал отчет по аудиту в итоге получился километровый SQL запрос который парсит эту таблицу (инфа в ней хранится в ненормализованном виде - сделано для увеличения производительности)
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (0).
Старый 07.11.2011, 14:46   #3
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
На форуме ms есть наплохой пост на эту тему:
http://social.microsoft.com/Forums/e...-9ca56a0c5aab/
Там все расписано, далее уже можно самостоятельно разобраться.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Старый 07.11.2011, 16:57   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день. Сел посмотрел как в 2011 организован аудит - заикал, попил воды и написал следующий запрос, который демонстрирует как можно работать с аудитными данными. Возможно натолкнёт вас на мысль как вам удобнее сделать ваш отчёт:
Код:
Declare @attributes VarChar(Max), @values VarChar(Max), @ObjectTypeCode int, @LogDateTime DateTime, @RecordId uniqueidentifier, @UserId Uniqueidentifier, @ActionId int
Declare @Result Table(AttributeId int, Value VarChar(Max), ObjectTypeCode int, LogDateTime DateTime, RecordId uniqueidentifier, UserId uniqueidentifier, ActionId int)
Declare @CurrentAttribute VarChar(max), @CurrentValue VarChar(Max)
DECLARE DataAuditCursor CURSOR FOR
Select
	Case When IsNull(a.AttributeMask, '') = '' Then '' Else Substring(a.AttributeMask, 2, Len(a.AttributeMask) - 2) End
	,a.ChangeData
	,a.ObjectTypeCode
	,a.CreatedOn
	,a.ObjectId
	,a.UserId
	,a.[Action]
From Audit a
OPEN DataAuditCursor
FETCH NEXT FROM DataAuditCursor
INTO @attributes, @values, @ObjectTypeCode, @LogDateTime, @RecordId, @UserId, @ActionId
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
	WHILE CHARINDEX(',',@attributes,0) <> 0
	BEGIN
		SELECT
			@CurrentAttribute=RTRIM(LTRIM(SUBSTRING(@attributes,1,CHARINDEX(',',@attributes,0)-1))),
			@attributes=RTRIM(LTRIM(SUBSTRING(@attributes,CHARINDEX(',',@attributes,0)+1,LEN(@attributes)))),
			@CurrentValue=RTRIM(LTRIM(SUBSTRING(@values,1,CHARINDEX('~',@values,0)-1))),
			@values=RTRIM(LTRIM(SUBSTRING(@values,CHARINDEX('~',@values,0)+1,LEN(@values))))
		IF LEN(@CurrentAttribute) > 0
			INSERT INTO @Result Values(CAST(@CurrentAttribute as int), @CurrentValue, @ObjectTypeCode, @LogDateTime, @RecordId, @UserId, @ActionId)
	END
	INSERT INTO @Result Values((Case When IsNull(@attributes, '') = '' Then Null Else CAST(@attributes as int) End), @values, @ObjectTypeCode, @LogDateTime, @RecordId, @UserId, @ActionId)
END
CLOSE DataAuditCursor;
DEALLOCATE DataAuditCursor;
Select
	(Select Top 1 Name From MetadataSchema.Entity e Where r.ObjectTypeCode = e.ObjectTypeCode) EntityName
	,(Select Top 1 a.Name From MetadataSchema.Attribute a
	Inner Join MetadataSchema.Entity e On a.EntityId = e.EntityId and a.ColumnNumber = r.AttributeId and e.ObjectTypeCode = r.ObjectTypeCode) AttributeName
	,u.fullname UserName
	,r.Value OldFieldValue
	,r.RecordId ModifiedRecordId
From @Result r
	Left Join FilteredSystemUser u On r.UserId = u.systemuserid
За это сообщение автора поблагодарили: Bondonello (3).
Старый 07.11.2011, 18:39   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Коллеги, сейчас нет доступа к системе. Догадки следующие:
1. Не могли бы вы глянуть в базу, возможно для вычисления всей этой жести есть готовые встроенные функции или процедуры?
2. Еще я бы попытался посмотреть профайлером, что запрашивает система при переходе на вкладку аудита - возможно это тоже как-то прояснит обрабатываются ли данные в SQL или уже в коде сервера.
3. Не обязательно использовать SQL, возможно это как раз тот случай, когда в отчете стоит обратиться к веб сервисам. В новой версии SSRS можно смешивать данные из разных датасетов, так что, думаю можно пойти и этим путем.
Старый 07.11.2011, 19:42   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Обижаешь, старина, это первое что я посмотрел. Процедур/функций нет - всё разгребается на стороне приложения, а в базу идут прямые запросы.
Теоретически - можно, но с деплойментом этой красоты - намучаешься. Пробовал в одном проекте...
Старый 08.11.2011, 00:01   #7
Артем Enot Грунин
Таки в чем проблема? Адрес приложения запарсить?
Старый 08.11.2011, 10:01   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сегодня расскажу за рюмкой чая )
audit, аудит, отчет, report, crm2011
Сохранение параметров расширенного поиска в БД guenberg Dynamics CRM: Разработка 10 10.06.2010 17:41
Таблица зависимостей привелегий unpossible Dynamics CRM: Функционал 9 23.09.2009 11:41
Выбор записи из БД if_maks Dynamics CRM: Разработка 4 24.12.2008 12:11
Где в БД храняться настройки объектов? if_maks Dynamics CRM: Разработка 9 19.12.2008 15:42
Установка тестовой БД coshi Dynamics CRM: Администрирование 5 24.02.2005 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
