Старый 16.11.2011, 08:45   #1
KP0H is offline
KP0H
Работа с примечаниями (вложенными файлами)
Условно говоря по задумке есть некоторый справочник шаблонов (формат офис 2003, допустим).
Шаблоны храняться как файлики прикрепленные в примечании.
Вытащить примечание - не проблема.
Вопрос - могу ли я в плагине открыть Word документ, взять из него текст, изменить как мне надо и прикрепить в другой примечание вновь как Word документ.
Будет ли работать сборка Microsoft.Office.Interop.Word.dll если её подключить к плагину?
Либо альтернативный вариант, если использовать JavaScript. Как работать через JS через ActiveX с Word понятно. Как javaScript может вытащить документ из одного примечания и вставить как новое примечание в другом объекте?
Последний раз редактировалось KP0H; 16.11.2011 в 09:58.
Старый 16.11.2011, 10:19   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Microsoft.Office.Interop.Word.dll будет работать. Делал практически то же самое только с Excel.
За это сообщение автора поблагодарили: KP0H (1).
Старый 16.11.2011, 10:25   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
JavaScript может все! В том числе использовать веб сервисы системы для того чтобы работать с примечаниями. Проблема в том, что JS работает только по событиям формы, я же понял, что вы хотите делать это без участия пользователя.
p.s. Подобные вещи проще проверять империческим путем, а не задавать вопросы на форуме.
Старый 16.11.2011, 12:34   #4
KP0H is offline
KP0H
Я совмещаю по мере возможностей и пока готовлю решение для проверки империческим путем - спрашиваю.
У меня возникли сложности следующего характера:
1. В случае работы через плагин насколько я понимаю необходимо сохранить документ из вложения, перед тем как открыть его.
2. В JS проблем с открытием нет, есть проблема с тем что я пока не могу понять как вытащить требующиеся мне примечание и документ из него.
Пока что проверяю мои предположения.
Мне нужно завести какую-то конкретную директорию и выдать на нее права пользователю IIS? Или нужны какие-то более хитрые манипуляции?
Последний раз редактировалось KP0H; 16.11.2011 в 12:55.
Старый 16.11.2011, 14:44   #5
KP0H is offline
KP0H
Мои эксперименты как то зашли в тупик.
Interop запускает Word как процесс, следовательно ему нужно указать файл. Я же имею только DocumentBody, и не знаю как из них получить файл. Насколько я понимаю Plugin'у нельзя дать права на физический жесткий.
Если я работаю через JavaScript я получаю DocumentBody, и могу его сохранить через ActiveX, как текстовый файл, но мне нужно сделать конвертацию из Base64String и сохранить как doc. Я чего то не понимаю.
Старый 16.11.2011, 14:53   #6
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Если вас устроит формат docx/xlsx, то можно использовать библиотеку OpenXML.
Старый 16.11.2011, 17:34   #7
Артем Enot Грунин
Если плагин выполняется не в SandBox, то он может иметь доступ к файловой системе. А вот если то же попробует сделать ActiveX, то браузер будет ругаться.
Как бы я решал задачу.
1. Я бы написал свой веб сервис, у которого были бы права на каталог для временных файлов, в своей же директории.
2. Реализовал бы в нем нужную логику работы. Для работы с документом при этом можно и нужно использовать новый SDK, а не интроп объекты, которые работают через COM.
3. Вызывал этот сервис скриптом или из плагина.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 16.11.2011 в 23:45.
Старый 16.11.2011, 20:52   #8
KP0H is offline
KP0H
Я тоже пришел к этому выводу. Буду WCF-сервис поднимать.
Работа с Контрактом Dekan Dynamics CRM: Функционал 3 14.10.2009 13:19
Работа с разрешенными обращениями Lazarus Dynamics CRM: Функционал 6 06.04.2009 14:11
Работа Outlook клиента вне домена Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 3 18.08.2008 17:34
Работа с едиными данными DiMoon Dynamics CRM: Администрирование 8 20.03.2008 12:28
Работа с процессами продаж возможной сделки ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 0 25.01.2008 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
