Старый 23.11.2011, 10:56   #1
Ivolga is offline
Ivolga
Сводное планирование: размер заказа поставщику. AX 4.0
Необходимо настроить планирование закупок двух номенклатур А и В так, чтобы размер заказа одной зависел от размера заказа другой. Обе номенклатуры пакуются в ящики с одинаковыми габаритами. Поставка осуществляется по ж/д, меньше вагона не заказывают.
В вагоне помещается 30 ящиков, но соотношение номенклатур может быть разным (10 ящиков А и 20 В, 23 А и 7 В). Для обеих номенклатур заданы минимальные запасы на складе. Например, при запуске сводного планирования создался заказ на покупку 6 ящиков А, а раз это меньше 30, то еще и заказ на покупку 24 ящиков В.
Возможно ли настроить такое при использовании типового функционала? Хотя бы если считать, что заполняем один вагон, а не несколько.
Старый 23.11.2011, 11:58   #3
Ivolga is offline
Ivolga
Не совсем понятно, что имеете ввиду под заказами клиента. Нашего покупателя? В его требованиях это не отражено. Закупается сырье, из него производится продукция. Клиент про вагоны с ящиками не знает.
Старый 23.11.2011, 13:05   #4
mcc is offline
mcc
196 / 155 (6) ++++++
А в чем бизнес-смысл данного мероприятия?
Почему не заказать А до полного вагона, или еще разных номенклатур Ё, К, Л, М, Н?
Как реальная потребность одной номенклатуры в закупке связана с тем, сколько в вагоне помещается другой?
Старый 23.11.2011, 13:42   #5
Ivolga is offline
Ivolga
Смысл в том, чтобы не изымать из оборота ден.средства без надобности. Скорость потребления номенклатуры В высокая, практически полвагона в день. Номенклатура А потребляется в меньших количествах. Если мы заполняем вагон сначала А, а оставшийся объем В, то "ненужных" запасов мы не покупаем.
Старый 23.11.2011, 14:27   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Я бы подошёл к этой проблеме немного с другой сотороны. Минимальные запасы предлагаю оставить для целей настройки непостредствено производства (вдруг вам понадобится использовать их по назначению )
Если ничего специально не настраивать, то на выходе сводного планирования имеем расписаный по датам план закупок такой, каким он нужен производству точно вовремя. Далее нужно решить задачу группировки определённых номенклатур (это может быть пара номенклатурных позиций, но в общем случае их может быть и больше) в смешенные группы-порции, размеры которых определяются вместимостью вагона.
В такой формулировке задачи уже не нужно искуственно включать в план дополнительные номенклатуры, нужно лишь правильно сгрупировать существующие. Естественно горизонт планирования должен быть немного избыточным для того чтобы гарантировано обеспечить наполнение вагона.
Т.е. как я вижу это задача уже не самого сводного планирования. Это задача группировки его результатов. Стандартных инструментов в системе, с помощью которых это можно было бы реализовать я не знаю. Может ещё кто-нибудь что-то подскажет.
Старый 23.11.2011, 15:01   #7
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Есть несколько инструментов, поигравшись которыми можно получить более-менее приемлемый результат:
1. УЗ - Номенклатура - кнопка Настройка - Настройка заказа по умолчанию - Поля "Количество в покупке", поиграть с минимальным и максимальным количеством, а также с кратностью.
2. В параметрах сводного планирования в настройках - Группа полей "Утверждение - покупка", поле "Группировка по периоду" (кстати, при массовом утверждении спланированных заказов в форме утверждения это поле тоже есть). Также можно группировать однотипные спланированные заказы в один (по кнопке Функции).
3. Можно ещё поиграть покрытием по периоду, но не факт, что это подойдёт...
В общем, приемлемый результат получить можно, если использовать указанный вами подход.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 23.11.2011, 16:36   #8
GM2005 is offline
GM2005
Сообщение от Ivolga Посмотреть сообщение
А если использовать спецификацию, состоящую из двух этих номенклатур в необходимых пропорциях?
Старый 24.11.2011, 14:56   #9
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
В качестве идеи: попробуйте настроить номенклатуру В как Supplementary purchase item (Дополнительная номенклатура покупок). Там же настройте различные соотношения номенклатур A и B.
Однако, сразу замечу, что сводное планирование эти дополнительные номенклатуры учитывать не будет. Решение может быть такое: запланируйте сначала номенклатуру А и утвердите заказы, а после этого запускайте планирование номенклатуры B. Хотя, учитывая, что скорость потребления B высокая, то, возможно, на эту небольшую разницу можно будет просто не обращать внимания.
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
