Старый 30.11.2011, 16:43   #1
lazutchik is offline
lazutchik
Report Service
Добрый день, помогите советом как разрулить
После аварийной переустановки MSSQL 2008R2 отчёты в CRM не создаються, в логах ошибки
- System
- Provider
[ Name] MSCRMReporting
- EventID 19969
[ Qualifiers] 49152
Level 2
Task 0
Keywords 0x80000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2011-11-30T10:44:13.000000000Z
EventRecordID 18974088
Channel Application
Computer gydr1.moscow.local
Security
- EventData
ListExtensions
http://localhost/reportserver/ReportService2005.asmx
Для операции требуется безопасное соединение (HTTPS).
w3wp
C:\WebCRM\
и предуреждение
Event code: 3005
Event message: Возникло необработанное исключение.
Event time: 30.11.2011 14:44:12
Event time (UTC): 30.11.2011 10:44:12
Event ID: b4207707c2134b61a95690da0cf694af
Event sequence: 13246
Event occurrence: 7
Event detail code: 0
Application information:
Application domain: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-129670573569227946
Trust level: Full
Application Virtual Path: /
Application Path: C:\WebCRM\
Machine name: GYDR1
Process information:
Process ID: 6924
Process name: w3wp.exe
Account name: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Exception information:
Exception type: SoapException
Exception message: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Для операции требуется безопасное соединение (HTTPS). ---> Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.SecureConnectionRequiredException: Для операции требуется безопасное соединение (HTTPS).
в Microsoft.ReportingServices.WebServer.RsSoapExtension.EnsureHttpsLevel(SoapMessage message)
в Microsoft.ReportingServices.WebServer.RsSoapExtension.ProcessMessage(SoapMessage message)
в System.Web.Services.Protocols.SoapMessage.RunExtensions(SoapExtension[] extensions, Boolean throwOnException)
в System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters()
в System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
Request information:
Request URL: http://localhost/CRMgydr/CRMReports/...ortviewer.aspx
Request path: /CRMgydr/CRMReports/rsviewer/reportviewer.aspx
User host address: ::1
User: GYDR\Администратор
Is authenticated: True
Authentication Type: Negotiate
Thread account name: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Thread information:
Thread ID: 3
Is impersonating: False
Stack trace: в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall)
в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
в Microsoft.Crm.ReportingServices2005.ReportingService2005.ListExtensions(ExtensionTypeEnum ExtensionType)
в Microsoft.Crm.Reporting.ReportServer.IsDataExtensionInstalled(String extensionName)
Custom event details:
Старый 30.11.2011, 20:02   #2
lazutchik
CRM и MSSQL стоят на одном сервере, ссылка http://localhost/reportserver/ReportService2005.asmx открываеться через htts но разве так должно быть и где тогда заменить запрос?
Старый 30.11.2011, 21:34   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В панели пуск, есть вкладка CRM где есть Deployment Manager. Настройки SSRS задаются там.
Старый 30.11.2011, 21:56   #4
lazutchik
Спасибо нашол, помогло! А как нужно обращаться к репорту https или http? Вроде помню что до этого запросы шли через http, или это не важно?
Старый 01.12.2011, 09:29   #5
Артем Enot Грунин
Как настроили, так и обращайтесь! Вообще по умолчанию http.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Activity Feeds Report Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.11.2011 02:11
Danny Varghese: CRM 2011 Installing User/Service Account Permissions Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.05.2011 03:15
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Report Scheduling with Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.01.2011 20:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Auditing Report Execution using the ReportServer Database Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.11.2008 20:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Reports for CRM 4.0 using SQL Server 2008 and Report Builder 2.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.11.2008 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
