Старый 23.09.2002, 11:15   #1
Yuri Safronov is offline
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
В AOT отсутствует узел Classes!
У меня беда.
У меня же есть лицензия на MorphX Development Suite.
Почему???
yurisafronov@mail.ru
skype: y.safronov
Старый 23.09.2002, 12:08   #2
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
.. может отключен функциональный ключ Администрирование \ Управление пользователями \ Права доступа \ Права групп пользователей\ Права на ф.ключи \ Разработка \ Классы ...
С уважением, Вячеслав.
Старый 23.09.2002, 12:19   #3
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
Лезу, смотрю:
Администрирование - есть
Управление пользователями - есть
Права доступа - есть
Права групп пользователей - есть
Разработка - есть
Классы - НЕТ
Формы - есть
Запросы - есть
Меню - есть
Классы - НЕТ
skype: y.safronov
Старый 23.09.2002, 12:21   #4
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
а лицензия на "Исходные тексты программ" есть ?
Старый 23.09.2002, 12:28   #5
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
Нет
skype: y.safronov
Старый 23.09.2002, 12:32   #6
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
а без него никак
Старый 23.09.2002, 13:53   #7
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Не совсем "никак": в проектах классы видны.
Но искать нужный класс по проектам ..
Тип файла: img4189-1 (21.3 Кб, 500 просмотров)
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 23.09.2002, 14:20   #8
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Да, но это только "родные" аксаптовские классы
А добавленных руками нет
На самом деле этот лицензионный код отвечает за "доступность" всех классов через репозитарий.
Можно еще поизвращаться - Сервис = Разработка = Иерархия объектов = Классы = Утилиты (context) = Открыть новое окно = Открыть узел . Но оченно неудобно
Старый 23.09.2002, 14:42   #9
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Не только, добавить свой класс тоже нельзя, что правильно.
Но Вы действительно извращенец . А через форму "Объекты по именам" не проще? Тем более, что без обновления перекрестных ссылок иерархия как-то не очень хочет работать.
На самом деле все правильно: защищено лицензией и баста. Не должно работать, и все тут. Кстати, большинство простейших доработок без лицензии на разработку сделать можно. А для правки уже существующих форм и отчетов классы не особо нужны, скорее, поэтому в репозитарии их и закрыли.
Михаил Андреев
Старый 23.09.2002, 14:54   #10
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Вы мне только одно объясните - как Вы ведете разработки без этой лицензии ?
Старый 25.09.2002, 00:05   #11
AKIS is offline
AKIS
Учаснег
Аватар для AKIS
392 / 19 (1) ++
Так как я недавно сам столкнулся с той же самой проблемой, рискну внести свои 5 канадских центов
Все дело в том, в каком слое Вы пытаетесь увидеть классы. Если в usr - то не получится никак. Они доступны только если Вы зайдете в слой var и ниже. Для этого у Вас должен быть ключ доступа к этому слою, который вводится в соответствующем поле в Axapta Configuration Utility.
Да, и кстати, в usr-е ВИДНЫ классы, связанные с проектами - но редактировать их получается далеко не всегда (закономерности пока не выявил, но факт: то сохраняет изменения, то просто издевательски херит)..
И еще, если в Вашем проекте есть классы - то грузить проект тоже нужно будучи залогиненным с var-слоем, иначе методы класса не загрузятся.
Вот такая она, Аксапта.... Вся беда в том, что приходится работать в двух слоях одновременно - модифицировать в ВАРе все остальное кроме классов не сильно удобно. В результате постоянно входишь-выходишь туда-сюда....
Hope this will help
Старый 21.01.2004, 12:02   #12
NIMERE is offline
NIMERE
В чем состоит глубинный смысл такого подхода к разработке в плане доступности модификации, добавления своих классов? Ведь как я понял без кода доступа к var-слою и класс не добавишь...
Локальная версия продукта: MBS-Axapta 3.0 Eastern Europe SP6 Build #15.0
Системная версия продукта: MBS-Axapta 3.0 Build #1951.7609/514-859 SP6/OP023-659
Старый 21.01.2004, 13:12   #13
дублированием.
а потом править ручками, заходить в каждый метод и компилить вручную
Лицензия на "Полный исходный код Х++" открывает нормальные средства разработки. Все остальное - работа через зад: Если нужно что-то локальное в одном-двух объектах сделать - то еще можно вывернутся. Если нужно вести РАЗРАБОТКУ - то дешевле купить лицензию.
Как выполнять дефрагментирование RecID mazzy DAX: База знаний и проекты 174 05.10.2017 12:59
Передача функции в качестве параметра lemchey_white DAX: Программирование 20 21.01.2008 22:51
Unable to edit/delete classes in AOT - AX3 SP3 ginmur DAX in English 3 19.01.2007 13:12
Dynamics AX: CCADO Classes in Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 03.11.2006 22:54
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
