Старый 31.01.2012, 19:13   #1
Favor82 is offline
Favor82
Подскажите как определить как расчитывается определенное поле.
В модуле Запасу, в журналах/ Прибыль/убытки имеется журнал допустим какой то, в нем создаются строки с товарами где под каждый код товара подставляется себестоимость. Подскажите как она расчитывается и откуда берется. Было бы неплохо получить объяснение как вообще такие расчетные поля определять и куда и откуда смотреть? заранее спасибо.
скрин. Axa 2009 sp1
Миниатюры
Старый 01.02.2012, 12:16   #2
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от Favor82 Посмотреть сообщение
По правой кнопки мыши - настройка - в Системное поле можно узнать что это такое
Связь форм и таблиц.
По кнопке надстройки - свойство можно попасть в свойство контрола. Чаще всего это либо метод, либо поле таблицы. Если метод, то он скорее всего может быть либо на форме, либо на датасорсе, либо на таблице. Если метод, напрямую его смотреть.Если это поле и оно рассчитывается при добавлении(изменении). То можно сначала поискать это поле в методах таблицы initValue, initFrom...... и т.д. Бывает, что инициализация полей таблицы происходит в специальных классах, как например SalesLineType, PurchLineType, опять таки, чаще в методах init.., initFrom..... Ну, а если уж совсем туго, просто тупо поставить breakpoint в методе таблицы initValue(), insert(), update() и уже оттуда пошагово смотреть, как это все происходит.
В Вашем случае, через поиск поля CostPrice по методам таблицы InventjournalTrans мы увидим что оно заполняется в методе setCostPrice(), а этот в свою очередь вызывается из метода initFromInventTable().
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 01.02.2012 в 12:21.
Старый 01.02.2012, 12:36   #3
online
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Иногда кое-что полезное можно найти в контекстной справке. Стоя на форме, жмём F1 и читаем. Например, для вашего случая там есть следующее:
Себестоимость
Указание себестоимости единицы измерения по приходам на склад. Если для кода номенклатуры не указана себестоимость или ее нужно изменить вручную, введите стоимость в форме Номенклатура.
Не густо конечно, но хоть что-то. Для большего прийдётся либо читать толмут руководства (и надеятся на то что там описание будет побольше чем в справке), либо вооружатся Debuger'ом. Решайте сами что вам ближе
Старый 01.02.2012, 12:52   #4
Favor82 is offline
Favor82
Вообще-то мне тоже казалось, что если ввести в форме номенклатура в поле базовая себестоимость, величину, то она и будет подставляться, но подставляются совсем другая себестоимость. По-моему это последняя стоимость прихода. Вопрос такой, как сделать так, чтобы цена прихода бралась из формы номенклатуры?
Старый 01.02.2012, 13:00   #5
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
в 2009 версии появилась табличка InventItemPrice - там хранится последняя себестоимость и последняя цена закупки в разрезе сайтов. Просмотреть последние цены/себестоимости в разрезе сайтов можно из карточки товара по кнопке "цена"
Старый 01.02.2012, 13:11   #6
Favor82 is offline
Favor82
А как тогда настроить, чтобы те записи в таблице InventItemPrice не учитывались при подстановке в поле?
Старый 01.02.2012, 13:45   #7
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
берется либо запись из InventItemPrice, если запись в InventItemPrice не найдена, то берется из карточки товара.
записи в IventItemPrice с типом цены "Затраты" (по смыслу = себестоимость) - из известных мне способов - создаются автоматом (к примеру, при приходе), если в карточке товара стоит флаг "Последняя себестоимость".
Другими словам, себестоимость будет браться из карточки при условии, что вы ее туда внесете руками и не укажете флаг "Последняя себестоимость" в карточке товара (слишком кривой вариант, на мой взгляд).
Как по мне, последняя себестоимость в разрезе сайтов даже лучше - чем одна, "средняя по больнице" себестоимость... почему не брать именно последнюю себестоимость в разрезе сайтов?
более того - 2009 версия во многих местах работает по принципу "сначала из InventItemPrice, потом из карточки товара" (пример на вскидку, корректировка цены в Журнале коммерческих соглашений от себестоимости)
Как определить fieldId в relation расширенного типа IvanS DAX: Программирование 12 11.09.2009 09:47
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
поле "Закрытие" в плане счетов KatyN DAX: Функционал 1 07.06.2006 15:53
Создание feature key на поле формы tov DAX: Администрирование 11 30.06.2003 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
