Старый 03.02.2012, 18:21   #141
online
Logger
3,966 / 3251 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вообще было бы неплохо если бы в инструкции были отражены пара тройка основных сценариев исправления. Было бы тогда понятно как использовать данный функционал.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2).
Старый 03.02.2012, 18:48   #142
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Тут есть документ с описанием, в ранее вышедших исправлениях такой документ был? Там не очень подробно, конечно, но основные изменения описаны.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2), Logger (3), alex55 (1), Flomik (1).
Старый 06.02.2012, 09:05   #143
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Сообщение от Flomik Посмотреть сообщение
Делаю возврат по Заказу на продажу, указываю ссылку на возвращаемую накладную и СФ.
После разноски получаю формирую печатную форму (см. вложение). Я так понимаю, форма некорректна, т.к.в блоке А должна быть корректируемая строка исходной накладной, а в блоке Б остаток после возврата?!
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
Точно с такой же проблемой столкнулся В поле CustInvoiceTrans.RefAdjustedInvoiceTrans_RU попадают не верные RecId. Ссылаются на ту же номенклатуру, но совершенно не на ту накладную с которой связывали при разноске Накладной. Причем странный эффект, когда я помогаю разносить Накладную и СФ с коррекцией, всё нормально, а у пользователей получается не верная связка в строчках. Вроде делают то же самое.
То что касается производительности. Индекс по полю CustInvoiceTrans.RefAdjustedInvoiceTrans_RU не помог Посмотрел план запроса через SQL, больше всего времени тратится на выборку из таблиц SalesParmLine (у нас в ней 4 300 000 записей), SalesParmTable ( 800 000 записей). Добавление индекса по полю RefAdjustedInvoiceTrans_RU в SalesParmLine не принесло положительного результата. Вот думаю, либо запрос этот переписывать, либо заняться чисткой SalesParmLine. Что посоветуете?
Последний раз редактировалось Daiver; 06.02.2012 в 09:11.
Старый 06.02.2012, 09:21   #144
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Интересно, кто придумал завязывать функционал на SalesP arm* многие эти таблицы безжалостно чистят.
Старый 06.02.2012, 09:46   #145
online
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Daiver Посмотреть сообщение
Чистка табличек точно должна помочь.
Старый 06.02.2012, 09:55   #146
online
Logger
Записей в блоге: 2
Если я все правильно понимаю, они нужны только в момент разноски, потом можно почистить - это не помешает.
Плохо, что не предусмотрен механизм редактирования ссылок после того как разнесли накладную.
Старый 06.02.2012, 10:09   #147
online
Logger
Записей в блоге: 2
Я при тестировании видел похожий эффект. По-моему это может получаться из-за некорректного прерывания разноски накладной, когда мусор остается в salesParmTable/Line
Поймать условия когда это происходит - не получилось, уже неактуально. Мы вообще все ссылки теперь задаем после разноски.
см. также.
Корректировочный счет-фактура (ФЗ от 19.07.2011 N 245-ФЗ )
Старый 06.02.2012, 22:31   #148
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Коллеги, не проверите одну вешь: по кнопке Итогов в книге продаж в моей версии не отражаются кредит-ноты, т.е. отрицательные фактуры, у которых не стоит ссылка на исходную фактуру. Такими фактурами я делаю полное сторно при технической ошибке. Более того, такие записи не попадают в печатную форму книги продаж.
В запросе стоит:
SELECT FIRSTFAST * FROM SalesBookTrans_RU WHERE (((SalesBookTrans_RU_1.TransType!=3)    || (SalesBookTrans_RU_1.CorrectedFactureExternalId))
Запрос этот формируется в методе \Classes\SalesBook_Print_RU\initDefaultQuery
Я сначала думал, что схожу с ума: ну не бьется сальдо 68-го с книгой - и все.
Последний раз редактировалось EVGL; 06.02.2012 в 22:42.
Старый 06.02.2012, 23:17   #149
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Такие фактуры уже очень давно печатаются в книге покупок - с точки зрения системы это возврат товара клиентом. Причем, до последнего обновления в "другую" книгу при печати попадали только некорректирующие кредит-ноты, в свете последнего постановления - все подряд, с отрицательной суммой.
You should use Bing before asking dumb questions.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (10).
Старый 06.02.2012, 23:49   #150
EVGL is offline
EVGL
Спасибо! Будь проклята страна, где вянут розы... Это же надо было придумать такую методику составления журнала, при которой невозможно сравнение итогов списка с соответствующим счетом ГК!
Старый 07.02.2012, 03:52   #151
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Коллеги, кому-нибудь удалось скачать последнюю часть обновления (kb 2666787)?
Ссылка была выложена тут, но при переходе выдается непредвиденная ошибка. Поиск по номеру kb тоже ничего не дал... (((
Старый 07.02.2012, 07:41   #152
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Попробуйте эту ссылку (необходим доступ к Партнерсорсу/Кастомерсорсу)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 07.02.2012 в 07:47.
За это сообщение автора поблагодарили: vanokh (1).
Старый 07.02.2012, 10:23   #153
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Ага, спасибо. Уже нашел, но по присланной ссылке файл не качался. Еще раз открыл по вашей, теперь пошло)
Старый 12.02.2012, 00:53   #154
online
Logger
Записей в блоге: 2
В последнем обновлении
http://blogs.technet.com/b/rumicroso...2/3478557.aspx
в классе
\Classes\CustVendCorrFactureToExcel_RU\main
строки :
    infolog.yield();
    #StartSafeCall_RU
    corrFactureReport.run();
    #EndSafeCall_RU
были заменены на
    corrFactureReport.setTimeOut(identifierstr(run), 0, false);
    dialog.run();
    dialog.wait();
Это другой подход в лечении глюков по работе с Excel ?
Он лучше чем способ с макросами ?
Старый 12.02.2012, 11:37   #155
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Да, это конечно workaround. Макросы - панацея далеко не во всех случаях. Здесь происходит вывод в Excel в параллельном потоке - на текущий момент "ошибку COM" при таком подходе поймать не удалось.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10).
Старый 12.02.2012, 12:21   #156
online
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
А не бывает проблем при отладке и при выводе в инфолог ?
Старый 12.02.2012, 12:58   #157
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
"You should use Bing before asking dumb questions."
Да. Именно так, список поисковиков можно расширить.
Вопрос, к инсаидеру: КТО придумал унаследовать Счет-фактуры (да, те самые, в Ёкселе )... от Корректировочной Счет-Фактуры?
Ребят, лошадь впереди паровоза... Я фигею с MSBS...
Best Regards,
Roman
Старый 13.02.2012, 08:47   #158
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
в классе
строки :
    infolog.yield();
    #StartSafeCall_RU
    #EndSafeCall_RU
были заменены на
    dialog.run();
    dialog.wait();
Это улучшение приводит к странным эффектам. После вывода СФ, форма FactureJour_RU не закрывается, и Аксапта не закрывается. Пришлось оставить старый вариант с макросами.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 13.02.2012, 08:56   #159
online
Logger
Записей в блоге: 2
Ну я про такие же эффекты и намекал
Скорее всего у вас на невидимой форме не отработал метод close() и она остается открытой, что мешает аксапте закрываться.
Вывод отчета посередине не прерывался ?
Еще такой же глюк бывает с формой поиска SysFormSearch на некоторых формах, перегруженных датасорсами. В какой-то момент она становится скрытой, но ядяро думает что она открыта и не дает закрыть аксапту, а также форму на на которой делали поиск.
P. S.
Мы тоже оставили вариант с макросами.
Старый 13.02.2012, 10:07   #160
online
Logger
Записей в блоге: 2
Может попробовать добавить try catch в котором принудительно форму закрывать ?
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1).
ax2009, корректировочный счет-фактура, локализация, счет-фактура
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Счет-фактура по авансовой разнице Andrux DAX: Функционал 2 11.04.2011 10:32
Сторно накладных? Счет-фактура с минусом? Проводки по отборочной накладной? Geo DAX: Функционал 16 24.11.2010 10:18
Не разносится счет-фактура! Verena DAX: Функционал 3 21.11.2008 10:14
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
