Старый 11.02.2012, 17:36   #1
yahenz is offline
yahenz
? Отключить диалог отчета
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как при запуске отчета отключить диалог выбора параметров?
И как тогда передать параметр программно?
Спасибо!
Старый 11.02.2012, 20:06   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
За отображение диалога отвечает метод promt(). Если вы вызываете отчёт из кода, просто не вызывайте этот метод. Параметры печати можно задать через printJobSettings.
Смотрите так же Как подавить стандартный progressbar при формировании встроенного отчёта?
За это сообщение автора поблагодарили: yahenz (1).
Старый 11.02.2012, 21:07   #3
yahenz is offline
yahenz
Спасибо, попробую.
Старый 12.02.2012, 00:00   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Добавлю, если необходимо запретить вывод диалога с запросом и параметрами печати у стандартного отчета (тот который расположен в АОТ в ветке Reports), тогда необходимо свойство отчета Interactive установить в "No" (по умолчанию там стоит "Yes").
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (3), S.Kuskov (3), yahenz (1).
Старый 20.02.2012, 18:37   #5
yahenz is offline
yahenz
Post
Видимо, чего-то я упустил. Отключить диалог с параметрами печати посредством установки свойства Interactive в No удалось, но следом вызывается еще один диалог с выбором критериев отбора. Его-то мне и надо отключить, т.к. критерий отбора я формирую программно в методе fetch(), примерно так:
public boolean fetch()
  QueryRun qr;
  QueryBuildRange rangeVendInvoice;
  Boolean ret;
  qr = new QueryRun(element);
     rangeVendInvoice=element.query().dataSourceTable(tablenum(VendInvoiceJour)).addRange(fieldnum(VendInvoiceJour, InvoiceId));
  rangeVendInvoice.value("МойКритерийОтбора");
  rangeVendInvoice.status(RangeStatus::LOCKED);
  if (qr.prompt() && element.prompt())
    while (qr.next())
        VendInvoiceJour_1= qr.get(tableNum(VendInvoiceJour));
        VendInvoiceTrans_1= qr.get(tableNum(VendInvoiceTrans));
        if (!VendInvoiceJour_1)
            ret = false;
            break;
        if (qr.changed(tableNum(VendInvoiceJour)))
             element.send(VendInvoiceJour_1, 1);
        if (qr.changed(tableNum(VendInvoiceTrans)))
            element.send(VendInvoiceTrans_1, 2);
    ret = true;
  else
  ret = false;
  return ret;
Пробовал перекрыть метод dialog() и закомментить super(), но не помогло.
Как же быть тогда?
П.С. Отчет вызывается через menu item.
Старый 20.02.2012, 18:42   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
у Query в отчете есть такое же свойство Interactive.
ну и методы у вас... бедный fetch
Последний раз редактировалось Wamr; 20.02.2012 в 18:48.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (3).
Старый 20.02.2012, 20:53   #7
yahenz is offline
yahenz
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Ну я делал по примеру описанному в книге "MORPHX IT Введение в язык программирования в Axapta X++ и среду разработки MorphX", т.к. другого способа не нашел.
Старый 20.02.2012, 21:34   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от yahenz Посмотреть сообщение
  QueryRun qr;
  Boolean ret;
    while (qr.next())
            ret = false;
            break;
    ret = true;
  else
  ret = false;
  return ret;
Как же быть тогда?
что то я не понял, Вы отключить диалоги хотите??
а зачем тогда вот эти строчки в fetch()?
т.е. я удивлен что в начале кто то с помощью программрования накалбасил вывод диалогов в методе fetch(), а потом кто то эти диалоге отключает, только уже свойствами...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.02.2012, 21:39   #9
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Если отчет "обернут" в класс RunBaseReport, т.е. используется класс-наследник от этого класса, где в методе lastValueElementName() указано имя вызываемого отчета, то
1. Для подавления вывода кнопки "Выбрать" в диалоговом окне следует перекрыть метод showQuerySelectButton() и вернуть из него false не вызывая super(). Или, более "грубый" способ, аналогичным образом перекрыть метод showQueryValues()
2. Для изменения запроса в зависимости от настроек, сделанных пользователем необходимо перекрыть метод run() и в нем ДО вызова super() выполнить модификации Query, полученного через
queryRun.Query()
переменная queryRun - это глобальная переменная всех классов наследников от RunBaseReport, в которой, по умолчанию, содержится Query взятый из указанного в методе lastValueElementName() отчета.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (3).
Старый 23.02.2012, 20:58   #10
yahenz is offline
yahenz
Всех благодарю за участие! Разобрался, все работает!
Infolog при печати отчета samolalex DAX: Программирование 9 09.09.2010 18:49
Как отключить диалог kalex_a DAX: Программирование 6 18.11.2008 08:10
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
