axforum blogs: Отладка плагинов, которая не вредит нервной системе
Источник: http://axforum.info/forums/blog.php?b=329
============== Появление CRM Developer Toolkit существенно облегчило жизнь разработчику. Львиная доля механических задач по обновлению файлов сборок и веб ресурсов теперь выполняется автоматически. Не автоматизированы, по сути, остались только операции публикации изменений и подключения отладчика. Как и куда цепляться отладчиком и какие настройки при этом нужно выполнить детально описано в SDK: Debug a Plug-In. Если кратко, любой из процессов выполняющих плагин, запускается в каталоге \bin\assembly сервера системы, куда нужно положить файл символов отладчика, чтобы можно было подключиться к процессу. Для того, чтобы после каждой сборки файл символов обновлялся автоматически, я использую небольшой скрипт командной строки на Post-Build Event. Скрипт необходимо прописать в настройках каждого проекта плагина или шага рабочего процесса, который вы собираетесь отлаживать: Код: xcopy "$(TargetDir)$(TargetName).pdb" "C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\bin\assembly" /d /y Единственная операция которую придется выполнять вручную - это подключение к процессу. Источник: http://axforum.info/forums/blog.php?b=329
