REST crm2011
Всем привет! есть 2 сущности, пытаюсь значение поля из первой перенести в поле другой. Тип поля пиклист. С остальными полями всё окей, работает как надо. А с пиклистом даёт ошибку 400. Вот код
var obj = new Object(); obj.New_step = "8"; //New_step это имя схемы поля new_step COMMON.REST.updateRecord(currentValue[0].id.toString(), obj, "Opportunity", function (dataRes) {}, function (errorCode) { //Если пришла ошибка alert("Can not get response from Server for new_delayed field. " + errorCode.description.trim()); }, false); Ребят, помогите пожалуйста, не понимаю в чем дело. Думаю в синтаксисе. Но как правильно написать obj.New_step = "8"; я не знаю. В инете не нашел( |
попробуй
obj.New_step.Value = 8 или obj.New_step.value = 8 я регистр не помню и я не уверен, что там надо приравнивать к строке. Вроде и к int можно |
Описался
obj.New_step = {} obj.New_step.Value = 8; Вот здесь примеры. http://technet.microsoft.com/en-us/l.../hh223541.aspx У меня возникал вопрос как лукапы задавать и получать. Последний раз редактировалось g.Naukovych; 17.05.2012 в 12:37. |
| За это сообщение автора поблагодарили: NoTimeToCry (1). | |
Исправил пост
Вот так делал.
var Lead = new Object(); Lead.New_step = {}; Lead.New_step.Value = 8; CrmRestKit.Update("Lead",Xrm.Page.data.entity.getId().substring(1,37),Lead); Вот этот код у меня работает и ошибок не выдает PickList в 2011 называется OptionSetValue. Посмотрите, что отправляется на сервер. и пришлите эту строку. |
Спасибо за ссылку! Заработало!)
если кому интересно, вот так надо писать: obj["New_step"] = {}; obj["New_step"].Value = 8; |
#9 |
Видимо это особенности фреймворка. Если будете Лукап делать то вместо Value надо Id.
Вроде именно с таким регистром. |
#10 |
Еще вопрос. Как сделать поле с типом дата доступным для редактирования?
Юзаю Xrm.Page.getControl("поле").setDisabled(false); При этом становится доступна только сама кнопка выбора даты, а поле нет |
#11 |
Чайный пьяница
Но есть и вариант решить этот вопрос: 1. Делаете это поле доступным для редактирования по умолчанию (я так понимаю, что по умолчанию оно у вас заблокировано). 2. Добавляете в онлоад формы проверку условия в зависимости от которого поле блокируется и блокируете, если это необходимо.
#12 |
Еще вопрос появился. Есть сущность, на ней есть поле с типом "валюта". Его значение на онсейве переносится в другую сущность(то есть она создаётся с нужными значениями из первой сущности). Юзаю рест. Значение не пишется.
var objct = new Object(); objct.new_field = 50; COMMON.REST.createRecord(objct, "new_changeopportunity", function (dataRess) { }, function (errorCoder) { //Если пришла ошибка alert(errorCode.description.trim()); }); Помимо этого переносятся еще другие данные. Пиклисты, лукапы, int итд. Всё нормально. Проблема именно в поле с валютой. Еще заметил странную штуку, когда создаю сущность вручную, в которую должны писаться поля, то всё нормально. Если я создал её программно, то я не могу поставить значение в поле с валютой. Пишет выберите валюту о_О |
#13 |
Чайный пьяница
Сообщение от NoTimeToCry
#14 |
#15 |
Это курс валют. Находится эта сущность здесь:
Settings->BusinessManagament->Currencies. Вам необходимо рестом получить ID необходимой Вам валюты. и заполнить transactioncurrencyid. Думаю что заполняться он должен как обычный лукап. Я уже писал в этом посте как это делать. |
#16 |
objct["TransactionCurrencyId"] = {}; objct["TransactionCurrencyId"].Id = currentValueMoney[0].id; objct["TransactionCurrencyId"].Value = newestimvalue; |
#17 |
Не совсем понял. Вы заполняете поле TransactionCurrencyId.
Но денежное поле у Вас назватся по другому. Вы в него должны передавать значение. Напишите запрос, который вернет Вам денежное поле. и посмотрите отладчиком как оно устроено. ЧТобы вызвать отладчик нажмите F12. |
#18 |
Ребят, еще вопрос! Пытаюсь писать значение в лукап при создании сущности. Получаю ошибку 500:"Attribute regardingobjecttypecode must not be NULL if attribute regardingobjectid is not NULL." Все другие лукапы пишутся нормально. Атрибута regardingobjecttypecode на этой сущности у меня нет вообще. Что не так то?
#19 |
#20 |
