Старый 19.07.2012, 12:41   #1
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Старая песня про Excel и пакетный режим
Пытаюсь подружить Excel и пакетный режим.
Сделал копию comOfficeDocument_RU c RunOn = Server
Пакетник валится с ошибкой при попытке создания экземпляра класса с ошибкой:
Олицетворенный на сервере (RunAs) сеанс попытался вызвать метод, который доступен только на клиенте.
Не могу понять в чем дело, где оно увидело клиентские методы. Кто смог довести до конца такое дело? Или пора плюнуть на Com и использовать .Net реализацию класса?
Старый 19.07.2012, 13:00   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
public static client ComExcelDocument_RU construct()
не?
Zhirenkov Vitaly
Старый 19.07.2012, 13:32   #3
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Сообщение от jonny Посмотреть сообщение
Пакетный режим (В Ax2009) может быть двух типов - выполнение на сервере и на клиенте.
В последнем случае ексель должен работать, для этого потребуется запуск клиента аксапта в режиме сервера пакетной обработки (где и будет исполнятся ваш код).
Ну и само пакетное задание должно быть запущено для исполнения в режиме "клиент"
Иногда для этого в класс который запускается в пакетном режиме нужно добавить такой метод
public boolean runsImpersonated()
    return false;
Если же говорить про исполнение пакетной обработки в режиме сервера, то тут вряд ли это возможно.
Ведь каласс ComExcelDocument_RU написан для исполнения на клиенте.
Вот еще в тему
Экспорт в Excel: ComExcelDocument_RU - нужно сделать серверным
параметры типов (type parameters) в Ax
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 19.07.2012, 14:29   #4
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Есть тема про Excel via .NET. Делается один раз и потом забывается этот COM как страшный сон.
Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel)
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO
Наилучшие результаты при комбинации этих 2х подходов (не трогается clipboard серверный).
Очень рекомендую!
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 19.07.2012, 14:45   #5
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
не?
Хм, сделал так создание экземпляра, ошибка другая теперь, не может почему-то получить доступ к файлу шаблона. Уже лучше...наверное
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
проблема использования Excel через clr Batuev Artem DAX: Программирование 8 22.08.2011 18:01
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
Пакетный режим vs Excel Proktolog DAX: Программирование 5 28.12.2008 14:21
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
