Старый 01.10.2012, 09:10   #1
Anton_Kor is offline
Anton_Kor
Синхронизация Адресной книги Outlook и CRM 2011
Добрый день!
При синхронизации контактов столкнулись со следующими сложностями:
1. Контакты были заведены и в CRM и в адресной книге Outlook. После установки клиента CRM для Outlook задублировались контакты в Адресной книге Outlook, хотя стояла галочка в настройках "обнаружение дубликатов" - срабатывает только при заведении нового контакта в адресной книге аутлука. Как можно сделать автоматическое сопоставление? У каждого менеджера по 300-1000 контактов.
2. Контакт из CRM приходит в Outlook с подстановкой в обращении "Уважаемый" в полном имени. Как и где можно изменить эту настройку?
Старый 01.10.2012, 12:56   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Добрый день.
1. Увы никак.
2. Полагаю в параметрах полного имени в настройках Outlook.
Старый 03.10.2012, 07:44   #3
Anton_Kor
Артем, спасибо за ответ.
по пункту 2. Пересмотрел все настройки аутлука и не нашел такой настройки, доступен только ручной вариант - заходить в каждый контакт и удалять "Уважаемый" из обращения.
Старый 03.10.2012, 13:50   #4
Артем Enot Грунин
Прошу прощения, я думал что обращение включено в некоторые форматы полного имени в Outlook. Возможно это было так в прошлых версиях.
Старый 03.10.2012, 15:44   #5
axma is offline
axma
В сущности Контакт есть поле "Приветствие", данные из которого и подтягиваются в полное имя. Судя по всему, в Вашей базе CRM у всех контактов это поле заполнено словом "Уважаемый". Нужно везде зачистить это поле, тогда и решится Ваша проблема.
За это сообщение автора поблагодарили: Anton_Kor (1).
Старый 04.10.2012, 12:38   #6
Anton_Kor
Спасибо, axma!
Обращение в аутлуке соответствует полю Приветствие в CRM
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 8 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 30.04.2016 10:26
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 18:09.
